Hallo zusammen!
Ich hätte da auch mal eine Frage.
Wir haben seit kurzem das Problem, dass wenn wir unseren Bus Starten er gleich wieder aus geht. Das aber nicht immer manchmal läuft er normal an.
Und manchmal geht er eben gleich kurz nach dem Starten wieder aus.
Zwischen durch leuchtet auch die Öl Kontroll Lampe obwohl genug Öl drin ist.
Kennt jemand das problem und könnte uns helfen?
Öl kontrollampe ist nie gut, die gibt auch an wenn der öldruck zu niedrige ist. Falls das so ist und du damit weiterfährst, schrottest du den motor. Spreche aus Erfahrung. Aufladen und zu einem kompetenten mechaniker
Hallo Manuel
Vielen dank für deine Antwort.
Ohh je das klingt nicht gerade gut. Er war gerade erst beim Mechaniker und er hat noch alles durchgeschaut und ein paar kleine Sachen gemacht.
Danach haben wir eine kleine Ausfahrt gemacht und da haben wir bemerkt das die Kontrolllampe zwischen durch leuchtet und er eben beim Start teilweise wieder ausschaltet.
Werden dem nachgehen vielen Dank.
Noch ne kleine Frage was meinst du mit Aufladen?
er meint den Bus auf einen Anhänger laden…
Genau und als erstes den öldruck messen
ahh so gemeint.
Vielen Dank euch für die Tipps.
Er geht morgen direkt zum Mech um den Druck zu messen.
