Biete hier einen Aufbau-Drehzahlmesser von Motometer in Schwarz.
Drehzahlbereich bis 8000 U/Min. ø 75mm
Mit den beiden grünen Zeigern lassen sich bestimmte Bereiche markieren.
Preis 50.- CHF inkl. Versand
Greez Teo
Greez Teo
Immer noch zu Verkaufen…
Greez Teo
ist er beleuchtet?
Was müsste man da eigentlich alles anhängen um einen 1.9 Liter DG Motor mit einem Drehzahlmesser aufzurüsten?
ein drehzahlmesser an das richtige kabel hinter dem tacho anschliessen.
Da ist alles schon vorbereitet? Auch wenn jetzt kein DZM Tacho drin ist? Allenfalls würd ich die normale Tachoeinheit durch die DZM Tachoeinheit ersetzen wenn das so einfach ist, kann ich mir aber nicht ganz vorstellen…
meine beschreibung war für ein zusatz drehzahlmesser!
du kannst aber eine ganze tachoeinheit mit drehzahlmesser kaufen und deinen alten tacho rübernehmen.
kostet aber ein bisschen was, die dinger sind ziemlich gesucht.
Tachoeinheit sollte ich kriegen, abe ist denn da wirlich schon alles vorhanden, nur einfach kein DZM angeschlossen?
Ja, xxdoubletriax hat hatte das bei seinem alten Postbus auch gemacht.
Gruss Christoph
Verkauft!!
Danke Trylo
Greez Teo
ja ist alles vorbereitet!
ist das beim 76er t2 1600er auch so einfach??
Sicher keine Hexerei
Greez Teo
Da musst Du glaube ich von der Zündspule ein Kabel nach vorne ziehen (beim AS/AD Motor).
Tip an alle Ausbauer: ich habe beim Ausbau 4 Kabel zusätzlich nach vorne verlegt und die im laufe der Jahre alle gebraucht
