Hallo zusammen, vielleicht hat mir jemand ne tip oder kennt das Phänomen auch…
Wenn ich das Licht einschalte, blinkt das Öl-lämpchen / nach unbestimmter Zeit hört es wieder auf
Wenn ich das Fernlicht einschalt, blinkt das Öl-lämpchen / nach unbestimmter Zeit hört es wieder auf
Nach unbestimmter Zeit ob warmer Motor oder kalter Motor, fängt das Licht an zu Blinken, manchmal kommt der Summer dazu. Geht dann mal wieder aus mal nicht…
Hab die komplette Amatur schon mal getauscht (nur den Tacho hab ich nicht gewechselt), das gleiche Spielchen kam wieder…
