1300-er F Motor aufgebaut zu einem 1600-er Motor 55PS. Motor Kennbuchstabe F. Ich habe den Motor Neu aufgebaut. Die Zylinderköpfe wurden zerlegt und überholt. Habe einen Satz neue Kolben und Zylinder eingebaut. Neu Gelagert. Habe nur Edelstahl Muttern verwendet wegen Rost und der Optik. Alu Ventildeckel verschraubt gibt keinen Ölverlust mehr und das Öl wird besser Gekühlt . Zündkabel Rot Silikon .Verteiler Kappe Neu Blau . Verteiler Überholt Unterbrecher Neu und Schließwinkel eingestellt . Vergaser Überholt .Benzinpumpe Neu. Keilriemen neu .Öldruckregelkolben Neu .Stösselschutzrohre Neu Lichtmaschine mit neuen Kohlen .Der Motor Bast auf alle Käfer Getriebe.Mit 180er Schwungscheibe und Kupplung .
Folgende Anbauteile sind in Chrom neu: Zylinderabdeckbleche,Luftfilter , Limarückplatte, Lima schraube, Lima ban
