Masse der Liegefläche im T3 Multivan
Hallo zusammen,
weiss jemand zufällig grade aus dem Stand, wie lang das Multivan Bett ist, bzw, wie gross die Liegefläche ist, wenn man die Klappbank ausklappt? Ich weiss, da sind dann eigentlich auch noch die beiden vorderen Sitze dabei, aber mich würden einfach die Masse der Liegefläche interessieren, ohne die beiden vordersten Sitze.
Ich überlege mir nämlich evt. eine Multivan Klappbank zu besorgen, aber als 1,89cm-Mensch bin ich immer drum besorgt ein genug grosses Bett zu haben :wink:.
he markus :wink:.
ich bin exakt gleich gross und mit einer multivan-klappbank bist du sicher gut bedient. zu zweit liegt man darauf ausreichend bequem, auch von der länge her. ich kann es aber noch vermessen heute abend, wenn du möchtest.
dann musst du nur noch eine multivan-klappbank finden. könnte vielleicht noch knapp werden in der länge, wenn du die vorderen sitze drin lassen möchtest (ausgelappt meine ich). ansonsten frag mal thomas wenn du in der werkstatt bist, die bauen dir sonst auch eine handgefertigte bank ein.
gruss chris
Ich hätte einfach an eine hintere Bank gedacht, dann entfällt das Betteinbauen und -ausbauen, wie ich das im Moment mache. Ich glaube in D würde ich schon noch so eine Bank finden. Da gibts auch einige in der Bucht.
Falls es Dir nicht zu grossen Aufwand macht, wäre ich froh, Du könntest mal ausmessen, von der Heckklappe bis ans Ende der runtergeklappten Sitzbank.
Merci und Gruss.
klar, kein problem, ich mache das mal heute abend.
die bank kannst du aber nicht bloss umklappen (also gibt’s schon, ist aber glaube ich nicht das, was du suchst und ausserdem viel zu kurz). bei der liegebank wird die lehne nach hinten geklappt und die sitzfläche schiebt sich um vielleicht 20cm nach vorne. evtl. könnte darum die vordere sitzreihe im wege sein, aber das kannst du ja dann ausmessen. bei einer dreier-bank ist halt vielleicht der zustieg auch etwas mühsam.
Na die vordere Sitzbank würd ich dann eh rausnehmen. Aber ich könne dann mit 5 Freunden irgendwohinfahren und trotzdem im Bush pennen (die Freunde müssen dann natürlich im Zelt pennen :smile: ), was jetzt mit dem Bett nicht geht.
wenn du mit dem kopf gegen die heckklappe schläfst dann hast du sicher platz. aber umgekehrt ist es blöd da nacher der kopf runterhängt… :laughing:
mit einer grösse von 186 ist die liegefläche für mich um 10cm zu kurz, um wirklich von einem luxeriösen schlafen zu sprechen. ich habe es aber diese jahr 3 monate ausgehalten, man gewöhnt sich an fast alles.
wer die sitzbank selber macht hat aber noch gewisse freiheiten in der banklänge.
ich selber habe auf der hinteren sitzbank trotz westfaliamöbel drei plätze eingetragen bekommen, was mich immer wieder erstaunt, weil man auf dem platz neben den möbeln eigentlich gar nicht sitzen kann.
sollte wer also mit der eintragung probleme haben: mail an mich!
du fährst aber keinen t3, oder? ich wage zu behaupten, dass die sitzliegebank des t3 ein paar cm länger ist, kann mich aber auch täuschen. in einem t3 mit westfaila ausbau habe ich auf jeden fall eine woche lange gemütlich geschlafen und ich konnte mich auch strecken.
edit(h) sagt, dass simda auch t3 mit westfalia-ausbau fährt, sorry :wink:. dann muss ich mich täuschen mit der länge. ausreichend bequem war es aber auf jeden fall.
Hmm… was sind denn nun die genauen Masse der Multivan Klappbank?
für mich bräuchte es halt noch 10cm, um mich wirklich wohl zu fühlen…
ich werde es noch messen :wink:
Naja ich befürchte ich werd das ähnliche Problem haben, ich werfe meine Arme nämlich gerne aus, um wirklich wohlig zu schlafen…
also, ich warte nun auf unfhug’s Messung. Dann wissen wir es genau.
@simda: Aber Du sprichst doch von der Westfalia Klappsitzbank, was ja meines Wissens nach nicht dieselbe ist, wie die vom Multivan. Oder ist die gleich lang?
ich würde sowieso selber eine bank machen. dann kannst du sie ganz nach deinen wünsche machen. (länge, breite, polsterung und und…) :wink:
Bei der Multivanbank wär ich mir einfach sicher, dass sie 1.) Tauglich ist für Strassenverkehr bezüglich Sicherheit und 2.) dass man auf der nicht nur liegen, sondern auch bequem sitzen kann.
Im Moment hab ich ein 160x200cm Bett drin (umgebauter Ikea-Rost + Matratze). Aber das Hin und Her von Bett und Sitzen wird mich mal noch nerven können… vemute ich zumindest…
@DeGon
die liegefläche ist bei meinem multivan 1.92m und bei meinem ausgebauten ebenfalls 1.92m lang.
grüsse - martin
Hei Danke fürs checken! Da sind also nur 3cm spatzig bis zu meinen Kopf und das auch nur, wenn ich die Füsse nicht noch strecke. Andererseits sind das auch nur gerade 8cm weniger als meine 2 Meter Matratze… hmm
Schläft es sich denn bequem auf so einer Multivan Liege?
nun ja, da ich zuhause auf wasser gebettet bin, erachte ich die liege im syncro nicht gerade als komfortabel. für den urlaub reicht es aber allemal aus.
he, da martin ja schon gemessen hat, muss ich nicht mehr, danke :wink:. es pisst wie aus kübeln und ich habe noch keine garage, bin erst grad nach hause gekommen.
die liege ist ganz komfortabel, besser als bei deinen freunden im zelt zu schlafen auf jeden fall. :wink: ich bin am 17. september in der vwbuswerkstatt, wenn du also schnell probeliegen willst, so komm doch gleich dahin :wink:.
maße vom bett im multivan sind 190cm x 150cm
bilder werden wir nachreichen
