Ich suche zu einem VW T3 Bus mit 2.1l WBX SR Motor nen Luftmengenmesser.
Hat ggf. jemand einen occ. oder revidierten Mengenmesser da?
Viele Bullischraubergrüsse
Chrigi
Chrigi
ich würd mir das mal ansehen:
Franz (Campino) revidiert die auch. https://www.syncrosweets.ch/luftmengenmesser
Hallo zäme
Danke für die Tipps.
Dann werde ich den LMM revidieren lassen.
Beste Grüsse
Chrigi
Gemessen an den Inseratentexten arbeiten hier wohl zwei Foristen zusammen:)
Das klingt ja intressant. Wusste gar nicht das es eine solche Lösung gibt. Wie sind den da die Erfahrungswerte? Respektive wie habt ihr gesehen, dass die Werte von der kontaktlosen zur originalen Variante übereinstimmen?
Läuft einwandfrei mit sehr schönem, direktem Ansprechverhalten.
Tut was er soll. Bisher keine Probleme
Hoi Sämu
Der originale Luftmengenmesser hat einen Schleifkontakt, der über eine Platine fährt, auf welcher Widerstände eingebracht sind. Dieser wird mit 5V gespiesen. Anhand der Position des Schleifkontaktes wird über die Widerstände entsprechend Spannung vernichtet, so dass im Ausgang bei Luftklappe zu 0.25V und bei Klappe ganz offen 4.50V gemessen werden. Die Zwischenstellungen sind linear.
Beim Umbau wird diese mechanische und unter Verschleiss stehende Lösung durch einen Hallchip ersetzt, welcher kontaktlos den Winkel des Magnetfeldes erfasst. Dieser Winkel wird direkt in den entsprechenden Stromwert übersetzt und der Sensor gibt dann ohne irgendwelche Widerstände ein sauberes Signal aus.
Die Widerstände auf der Platine sind lediglich für die Schutzschaltung des Chips.
GRüsse Jörg
ich glaub ich muss auch mal umbauen. bisher dachte ich immer dass ich den bus auf elektro umbaue, aber da das im moment zu aufwendig ist bzgl all den notwendigen prüfungen, wäre das doch wieder ein thema!
