Ich habe folgendes Inserat auf tutti gefunden:
Kennt jemand den Anbieter?
Hallo Manu
Ja das bin ich.
Hallo Jörg,
super, das ging ja fix. Ich bin im Moment auf Fehlersuche bei meinem Bus, und auf die Anzeige gestossen. Drum wollte ich mal nachfragen, ob wer damit schon Erfahrungen gemacht hat…
Gruess Manu
Hallo Manu
Ja während den Bürozeiten bin ich eigentlich immer erreichbar
Fehlersuche… ja das ist beim WBX immer so eine Sache. Denke Du hast bestimmt schon ein paar Threads dazu gelesen, bezüglich Unterdruck, Massepunkte, Falschluft, Motorsteuergerät und noch das Teil hinter dem rechten Rücklicht… und dann schlussendlich natürlich der Luftmengenmesser. Hast Du die Möglichkeit einen von einem funktionierenden provisorisch einzubauen um zu testen? Ich empfehle immer das zuerst.
Erfahrung mit dem digitalen haben hier im Forum glaub ich 2 oder 3 weitere, die sind sehr zufrieden damit.
GRuass Jörg
Hallo Jörg,
tiptop, gut zu wissen. Analyse ist im Gang, nach dem Ausschlussprinzip. Ich habe einen anderen Luftmengenmesser, welcher vor ca. 5 Jahren noch funktioniert hat. Den habe ich bereits getauscht, allerdings noch ohne Erfolg. Also entweder anderes Problem, oder aber beide LMM haben den Dienst quittiert. Ich würde mich wieder melden, wegen des Inserats. Hast du auch einen Forumspreis oder sind die 350.- in Stein gemeisselt?
Gruess Manu
Hallo Manu
Naja also an Lager sollte ein LMM nicht hops gehen, das ist Original ein rein mechanisches Teil welches nur durch Gebrauch Abnutzung erfährt. Somit kannst Du den ja praktisch schon ausschliessen…
Nein, einen Forumspreis habe ich nicht. Ich habe den Umbau deswegen auch bewusst nicht im Forum beworben.
GRuass Jörg
Hallo Jörg, bist du noch aktiv im LMM - Umbau? Ich hätte einen Auftrag für dich, kann mich aber von Deutschland aus nicht auf tutti.ch registrieren um den Umbau über diesen Marktplatz zu bestellen.
Wie kann ich dich kontaktieren?
Gruß Matthias
