Links, Rechts Pappe und unten so eine Art Schaumstoff sind bei einem.CS 82er Original. Der Schaumstoff unten führt zum rosten des Blechfalz, würde ich weglassen oder demontieren.
Der Lüfter sitzt hinter dem Kühler somit kannst du dir die wohl auch sparen. Wenn du schnell fährst, geht genügen Luft durch den Kühler und wenn du langsam den Berg auf kriechst bringen die eh nix.
Die oberen sind bei manchen Bussen hinter dem oberen Kühlergrill verbaut. Sind original aus dem gleichen Material wie die unteren. Sind aber wohl bei den meisten weggegammelt
Ich hatte mir die Edelstahl einmal bestellt. Sind aber noch nicht eingebaut weil die Passgenauigkeit wieder einmal ein bisschen zu wünschen übrig lässt…
Am oberen Kühlergrill war alles weg gegammelt. Habe schwarze Kunststoffplatten vom Baumarkt zugeschnitten und von hinten an den Grill geklebt. Hält einwandfrei und gammelt auch nicht mehr.
