Lohnt sich Solar auf dem Dach?
Also, alles was warm macht ode kalt macht braucht einfach richtig viel Leistung. Ein Wasserkocher, auch in Form einer (N)espressomaschine, zieht im KIlowattbereich Strom, wenn auch nur für kurz.
Heizen pur mit Strom ab Bordbatterie wäre da quasi der grösste anzunehmende Unfall.
Der Betrieb einer Benzin/Dieselstandheizung braucht schon ähnlich viel Strom, wie eine Kompressorkühlbox pro Stunde, einfach allein für Gebläse und Pumpe, et cetera. Vielen reicht es, wenn die am Abend nen Stündchen und zum Aufwachen noch mal kurz läuft.
Beim Kühlen kann man den Bedarf sehr weit verringern indem man eine von oben beladbaare Box nimmt, die mit einem guten Kompressor arbeitet, den Raum in dem sich diese befindet möglichst kühl hält, besipielsweise per Schattenparken und Lüften, Die box nicht beliebig oft öffnet und last but not least die speicherfähige Masse für Trägheit sorgen lässt, also ordentlich viel davon in der Box hat und möglihchst wenig davon für möglichst kurz an der Wärme hat,…und dann die Kühlbox nur ein paar Stunden pro Tag überhaupt anschalten muss. Und die Engel Box braucht dabei halt eh nur 0,5 bis 1A pro Stunde.
Wir benutzen unsere 35L Box, laden maximal einmal pro Woche ein Kommunikations-Gerät (natel wird im Urlaub nur maximal einmal am Tag angeschaltet zum verhindern, dass sms verloren gehen) und haben häufig aber nur für sekunden ne 12v Spülenpumpe in Betrieb und sind so bereits mit der normalen vorhandenen Starterbatterie gut gefahren. Jetzt haben wir noch nen upgrade auf ne 20AH grössere EFB Batterie gemacht und verzichten sogar auf eine Überwachung der Batterie. allerdings sind bei uns auch 2-3 Tage das Maximum ohne mindestesn eine Ausflugsfahrt.
Mein Verdacht ist, dass vielen das Ausrüsten mit dem Bordnetz einfach für sich genommen eine riesen Freude bereitet …genauso wie es mir eine ebenso grosse Freude bereitet mit einem Minimum an Ausrüstung auszukommen.
Im dicht besiedleten Europa bekäme man ja auch überall Starthilfe und lernt dabei noch hilfsbereite Leute kennen oder lässt den Wagen anrollen oder hat einen kleinen Litium Starterbooster dabei.
