Update 14.06.2025
Zur Info: Ich baue die Akkus nicht mehr selber sonder kaufe diese auf Mass gebaut ein.
Ein Akku kostet 550.- bei Abholung.
Bitte Beitrag weiter unten lesen.
Hier der Original Text von früher:
Da ich keine Lithiumzusatzbattarie mit Bluetooth gefunden habe die schön Hinter den Sitz des VWT3
passt, habe ich mir selbst eine gebaut. Sucht noch jemand eine Passgenaue Battarie mit Bluetooth
damit man auch weiss wie der aktuelle Ladezustand ist ?
Ich habe gleich zwei Akkus gebaut und könnte diese für 880.- abgeben.
Falls sich 10 Interessenten melden, kann ich den Akku für 800.- pro Stück anbieten.
Logo und Farbe des Akku kann angepasst werden.
Ich habe eine 360W PV-Anlage auf Busdach installiert und bin mit diesem Akku komplett
autark unterwegs.
Hallo ich benutze folgenden Laderegler:
Victron TR Smart 12/12-30A DC-DC
Es ist grundsätzlich empfohlen, ein Laderegler für das Laden einer Lithiumbattarie einzusetzen.
Da dieser einen konstanten Strom und Spannung liefert.
Dann brauchst du auch kein Umschaltrelai mehr.
Der Akku von mir hat eine BMS verbaut und könnte theoretisch 1:1 gegen eine Bleibattarie ausgetauscht werden. Ich würde dies aber nicht empfehlen.
Ich habe das Komplettpaket von Westfalia. Sprich Relais zum Laden während der Fahrt und ein Ladegerät zum Laden mit 230V.
Wenn ich mich recht erinnere, läuft auch der Kühlschrank während der Fahrt über die Batterie, welche dann von der Lima geladen wird.
Der Kühlschrank sollte schon funktionieren während der Fahrt, das Ladegerät auf 230v müsste ich ersetzten und eine PV Anlage bräuchte ich dann auch noch. Alles in allem ca. 2000 CHF. Für meine Bleibatterie hab ich 100 CHF gezahlt. Eine normale Batterie hält ca. 6 Jahre. Damit sich das Ganze aromatisiert, muss ich ca 120 alles nutzen.
Ich überlege mir das nochmal
Ich habe damals zwei dieser Batterien gebaut und die zweite bereits verkauft. Könnte aber problemlos eine weitere bauen. Lieferfrist ca. 4-5 Wochen. Der Versand nach DE würde 51CHF kosten. Ob und wie sowas verzollt wird, weiss ich leider nicht.
Danke an beide,
Ich muss die Maße checken, da der Syncro etwas anders ist. An einer Ecke des Batteriekastens hat er eine zusätzliche Schräge (vermutlich für Offroadpellen) und das schränkt die Länge ein. Da ich zZ auf Tour bin, werd ich mit der Batterie jetzt nicht rumwuchten.
Eigentlich sollte es ja die Forumsbatterie werden, aber ohne Versendenöglichkeit nach D wird das nix.
Da ich nu etwas Zeit hatte, hab ich mich mal wieder ins Angebot reingelesen und bin auf passende Lipos gestossen (Bulltron Polar 105 AH), bei denen nur die Höhe knapp (aber machbar) ist. Frage ist nur die Qualität.
Ich arbeite dran und melde mich, wenn ich wieder im Lande bin.
Tschö Joe
Hallo René
Ok cool, bis nächsten Frühling wäre super. Können wir in Kontakt treten ausserhalb des Forums? Ich kenne mich hier noch nicht so aus
Jonas
Hallo Rene,
Bin eben auf Deinen Beitrag gestoßen und würde gerne 1 für meinen Whitestar bestellen.
Es wundert mich ein wenig dass hier nicht mehr interessierte Leser sind. Bei meinem T5 Cali hat sich die Umstellung sowas von gelohnt. Ist gar kein Vergleich zur “normalen” Batterie.
Ist der Versand nach Frankreich möglich?
Grüße und schöne Adventszeit
Christian
