Lange gings gut, aber jetzt ist es auch mir passiert. Die Starterbatterie war leer, da ich vergesssen habe das Licht auszuschalten bei meinem T3. Oft hab ich es beim weggehen noch erkannt oder ich war nur kurz weg, aber jetzt. Da kam wir wieder der Lichtwarner in den Sinn. Gibt es da auch was zum nachrüsten für den T3 und wenn ja, wo kriegt man so was und wie schwiedrig ist der Einbau?
kriegst du in jedem hobbybaumarkt für fr.1.50
einbauanleitungen sind meist auf den packungen. einfachste art: kabel (käbelchen) in die jeweils angegebene sicherung mitstecken…
sicherungen 7 und 16 beim bus… angabe aus dem kopf - ohne gewehr ähhmmmm … ![]()
wenn du es noch besser willst, dann an den türkontaktschalter/ licht anschliessen. sollte dann beim öffnen der türe summen. türkontakte sind auf masse geschaltet.
ist aber schon ein bisschen spät, um so viel zu überlegen…
Vielen Dank! Das klingt aber einfach! So geh ich doch mal bei Conrad vorbei. Hast Du auch einen eingebaut?
Bei mir (86er) wars Sicherung 8 und Sicherung 15…
Hab bei mir auch einen eingebaut…
Wie schon gesagt: Gibts für wenig Geld in Baumärkten.
Einbau ist auch ganz einfach. Musst nur die richtigen Drähte finden
tja, ist mir gerade vor 2 tagen auch passiert, aber dafür habe wir doch den tcs ![]()
werde das teil aber auch noch einbauen!
[quote=“ladakh”]tja, ist mir gerade vor 2 tagen auch passiert, aber dafür habe wir doch den tcs ![]()
werde das teil aber auch noch einbauen![/quote]
Falls du das bei dir erfolgreich eingebaut hast, wäre ich dir für Tipps betreffend den richtigen Kabeln dankbar. Mit “Strom” kenne ich mich seeeehr schlecht aus…
Merci und Gruss,
Patrick
Ich habe einen Summer für ca. Fr. 2.- gekauft, Minus vom Türkontakt auf der Fahrerseite und Plus vom Standlicht genommen. Den Summer habe ich mit doppelseitigem Klebeband unter dem Armaturenbrett angeklebt.
Genauso hab ichs auch gemacht…
Kann beim nächsten mal wenn ich meinen Kopf drunterwürge auch mal die Farben der Drähte sagen.
Aber ist eigentlich ganz einfach…
Gruss mukulel
Den Summer habe ich schon länger gekauft…verbaut ist er noch nicht…
Die Sicherungsnummern, die ihr angegeben habt, sind das diejenigen der Tür und des Lichts? Muss ich also schwarz auf Masse und rot teilen auf die beiden Sicherungen? (Flo und Strom…sorry!) ![]()
Vielen Dank für die Hilfe!
Gefunden im Forum! Suuuper, danke!!
[quote=“Lüchi”]Hallo
Also ist eigentlich keine grosse Hexerei.
-12V Summer im Baumarkt einkaufen.(wenn schon mal dort auch noch Litze 1mm2, Kabeldiebe und Steckkabelschuhe mitnehmen)
-Sicherungskasten lösen und irgendwie drehen. ![]()
-Kontakt G9 suchen(in eingebauten Zustand auf der linken Seite)
-Schauen ob Kontakt noch frei ist (bei eingebauter Lichtwaschanlage schon belegt) ev ist auch ein Kabelschwanz (Farbe grau/grün) mit Steckanschluss schon mont.
- Mit Messgerät prüfen ob auch wirklich über Lichtschalter gesteuert. Licht an/aus. Sicher ist Sicher!(Kontakt bei Abblend- und Standlicht an. Laut Schema is es so)
-Kabel mont und an gewünschten Summereinbauort verlegen. Bei mir hinter Sicherungskasten.(mit Doppelklebband festgepappt)
-Betätigunsschalter für die Innenbeleuchtung in der Fahrertür (oder auch ein anderer) ausbauen. - Mit Kabeldieb die Leitung (Minus) anzapfen.
- Weg für das Kabel zum Summer suche und vieleich auch finden
( Hab mir ein Loch auf höhe des Schalter(seitlich)gebort. - Beide Kabel mit Summer verbinden. +mit +/- mit- (am besten mit Steckverbinder)
-Prüfen obs auch richtig fuktioniert.
-Bier geniessen und stolz sein auf sich!
- Nebenbei noch: Alle Angaben ohne Gewähr
Gruss und viel Spass beim “Basteln” Lüchi[/quote]
Ebenfalls gefunden, danke. G9 cool, direkt am Kasten, was die neueren T3 da so haben, eine richtige Blackbox (beim alten Sicherungskasten ist alles so offensichtlich). Aber ich wollte natürlich etwas anderes und zwar, dass das Ding auch Pieps wenn das Parklicht (auch so ein neumodischer Schnickschnack
) drin ist. Kam mit dem Kopf prompt an den Hebel, beim rumsuchen am Sicherungskasten und wäre es hell gewesen, hätte ich es wohl kaum bemerkt.
Weg für Minus vom Türkontakt könnte man doch vom Kabel welches vom linken Türkontakt kommt abzwacken (wenn es links einen Türkontakt hätte
). Morgen mal sehen wie man da zur Säule raus kommt, wenn ich rechts den Türkontakt nachrüste.
Nun muss ich nur noch rausfinden wo die Anschlüsse für den Radio bei dieser Blackbox sind
[quote=“Kafiböhndli”]Gefunden im Forum! Suuuper, danke!!
[/quote]
Hoi Urs
Hab im Workshop extra eine Anleitung gemacht mit allen Infos um einen Lichtwarner selber zu bauen. Der hat mir mittlerweile einige entleerte Batterien gespart.
Roli
PS: ups, der thread ist ja schon 2jahre alt ![]()
[quote=“furgoneta”]Hoi Urs
Roli[/quote]
Nicht Urs, ging nur drum wo man am einfachsten die +12V bei «Licht an» findet.
Also was du damit sagen wolltest habe ich nun nicht verstanden:
«Er produziert praktisch einen Kurzschluss um die Innenbeleuchung zum brennen zu bringen. Er besitzt ein Dauerpluskabel (Braun), welches mit dem Minuskabel (Braun-Weiss) der Innenbeleuchtung verbunden ist. Bei geschlossener Türe, hat die Innenbeleuchtung von beiden Seiten ein Plus.»
Der Türkontakt legt bei geöffneter Tür das angeschlossene Kabel auf Masse, ansonsten ist der Kontakt geöffnet. Da oben die Lampe ist und an der anderen Seite der Lampe +12V anliegt, misst man wohl +12V gegen Masse bei geöffnetem Kontakt (via Lampe), aber das ist ein Detail das irrelevant ist in diesem Fall, da kein Stromfluss via Lampe durch den Pipser möglich ist.
Also wie Lüchi geschrieben hat, bei nach 84er(?)-T3 mit dem Plus des Pipser an die Klemme G6 (vorherige haben keine Klemme G6 und auch kein Parklicht) und die andere Seiten also das Minus am Türkontakt anschliessen. Diode kann man sich sparen. Schaltet man das Parklicht ein (Blinker nach links oder rechts und Fahrzeug abschalten) pipst der Pipser nicht beim Aussteigen. Soweit die Theorie ob das alles stimmt sehe ich dann am Nachmittag.
Hallo Tomix
Mit Parklichtwarner einfach an den Standlichtern anhängen. Braucht dann aber zwei Dioden.
Anschluss C4 (vorne) oder E9 (hinten) (links )
C14 (vorne) oder E18 (hinten) (rechts)
Angaben ohne Gewähr.
Gruss Lüchi
Zum Radio:
Dauerplus auf einen Pin P (Dauerpluss)
Schaltplus auf Pin G2 (Zündung) oder G3 (Zündung mit Startunterbrechung)
Masse auf Masse . Logisch, oder?
Displaybeleuchtung (Abblendung) auf G9 oder G8 (Tachobeleuchtung dimbar)
Mfg Lüchi
was der t5 hat keinen summer?? kannst du sicher im steuergerät ändern lassen.
habe das licht über zündungsplus genommen = schlüssel weg, licht weg.
für was braucht es heute eigentlich noch ein standlicht??
gruss martin
Hallo Lüchi
[quote=“Lüchi”]
Zum Radio:
Mfg Lüchi[/quote]
Danke das werde ich dann rauskramen, wenn ich dann mal einen Radio habe;-). Sind die P Pins eigentlich abgesichert? Habe den Stromlaufplan gerade nicht zur Hand. Ich bin immer mehr verwundert, es gibt sogar ein G8 welches dimmt, krass. So was muss ich mal beim Alten suchen («externer» Drehzahlmesserbeleuctung dimmt nicht mit).
Blöderweise fehlt mir die Litze immer noch, ich dachte so was gibts im Coop Bau und Hobby aber 1.5mm2 oder mehr und dann noch schwarz anstelle braun erschien mit doch etwas unangebracht, um die beiden Türkontakte zu verbinden. Die kleinen Kabelschuhe habe ich auch noch nicht gefunden. Geh mal bei Conrad, Distrelec vorbei oder im Modellbauladen bei uns.
[quote=“mahamoti”]habe das licht über zündungsplus genommen = schlüssel weg, licht weg.
für was braucht es heute eigentlich noch ein standlicht?? [/quote]
Hi Martin
Genau so möchte ich das bei unserem T3-Westi auch machen: Standlicht soll beim Abziehen des Zündschlüssels ausgehen. Denn hin und wieder steige ich - z.B. in engen Parkfeldern - ja auch mal hinten bei der Schiebetüre aus.
Könntest du mir/uns bitte detailliert schildern, wie genau diese Verkabelung inkl. Anschlüssen funktioniert? Wäre super!
Danke im voraus.
Ich hab zwar seit einem Jahr einen Lichtwarner aber wenn jetzt hier ein guter Plan kommt werde ich das Licht auch gleich über das Zündungsplus nehmen. Steige auch oft über die Schiebetüre aus
