Ich würde gerne bei meinem Bluestar alle innenraum lichter an die 2. Batterie hängen, kann mir ev. jemand erklären wie ich dass am einfachsten machen kann?
Cheers Michi
Licht Innenraum
Hoi Michi
So wie ich den Schaltplan verstehe solltest du auf Seite 8 vom PDF das Kabel beim Sicherungskasten B12 auf das Plus der Zweit-Batterie versetzen und dann sollten alle Innenlichter inkl. die Beleuchtung des Zigarettenanzünders auf dieser liegen. B11 vom Zigarettenanzünder würde ich dann auch gleich noch auf die Zweit-Batterie nehmen.
http://syncrosport.com/info/wiring/VW_Transporter_80-92_SR_SS_MV.pdf
GRüsse Jörg
PS: Oder du machst’s wie ich und legst alles auf die Zweitbatterie, dann kannst du die Erstbatterie zu Hause lassen
