Habe im Forum gesucht, jedoch leider nichts passendes gefunden und hoffe auf Eure Unterstützung.
Ich möchte das Lenkrad wechseln und habe die Zentralmutter bereits gelöst.
Das Lenkrad klemmt.
Kann mir jemand sagen ob diese Schrauben, siehe Foto auch gelöst werden müssen?
Wenn ja, wie?
Manchmal braucht es auch ein wenig Überzeugungskraft. Stopf das Kabel der Hupe zurück ins Loch. Dann schraubst du die Mutter so weit drauf, dass sie mit dem Gewinde bündig abschliesst. Anschliessend mit einem Kunststoffhammer beherzt auf die Mutter schlagen und gleichzeitig mit den Knien von unten das Lenkrad nach oben drücken. Das sollte klappen.
