Lenkradsperre zum brauchen (Thun Umgebung)
Hallo zusamme
Die MFK verlangt nun nach 45 Jahren eine Lenkradsperre. Dass im Bus nie eine eingebaut war interessiert die nicht. Es reicht eine simple Lenkradsperre / Lenkradkralle. Will aber keine kaufen, darf ich von jemanden eine brauchen? Müsste aber nahe von Thun sein… Danke.
Getriebesperre wird auch akzeptiert und ist auch eine gute diebstahlsperre. Rückwärts zur wand parkieren und im retourgang sperren.
Ich hätte eine wohne aber in Jaun.
Guck mal in den Typenschein was steht dort? Es gibt einen Eintrag Diebstahlsicherung.
Du hast ein T2 oder? Kommt man da unten nicht mit einer Kette um die Lenksäule? Also einfach eine Kette etwas geschickt um die Säule und links und rechts um das Lenkrad/Speichen fädeln und mit einem Vorhangschloss sichern (bei Volleinschlag)? Der T3 hätte rechts unter dem Sitz noch ein Loch im Blech, das wäre einfacher.
