Leiterbahnen am Kombiinstrument
Hey Leute
Habe defekte Leiterbahnen am Kombiinstrument. Ich kenne das Repkit für die Heckscheibenheizung. Gibt es sowas auch für andere Leiterbahnen? Wer kann mir da weiterhelfen? Gegebenenfalls auch nur mit Material. Danke schon mal im Voraus.
Gruss Fabrizio
Ich habe die Leiterbahnen einmal mit Kupferlackdraht repariert. Ich habe dazu die Leiterbahnen im “gesunden” Bereich von iherer Isolation befreit (mit Schleifpapier oder Messer ganz vorsichtig) und die Leiterbahnen vor und nach der Schadstelle mit dem Kupferlackdraht verbunden. Man muss jedoch vorsichtig löten. Wenn man zu lange heizt, schmilzt die Folie.
Wenn die Folie im Bereich der defekten Leiterbahnen noch gut ist, könntest du es wohl auch mit dem angesprochenen Lack für Heckscheibenheizungen probieren.
Gruss Rafael
welch Zufall!
Las gerade Deinen Beitrag. Die Unterbrechung ist leider dort wo der Stecker angeschlossen wird. Werde es mal mit Draht auflöten versuchen. Danke
Kannst du nicht die Leiterbahn brücken? (Löten am Anfang und Ende der Bahn, oder direkt von Stecker zu Stecker)
Ist weniger heikel als direkt auf der Bahn.
LG
hat einer Kupferlackdraht rumliegen? So ein Stückchen das nicht mehr gebraucht wird?
Wenn du irgend ein altes Elektro-Gerät mit einem Motor rumliegen hast, gibt es da meterweise Kupferlackdraht. Wenn natürlich jemand in der Nähe sowas hat, wäre das bequemer.
Gruss Rafael
O.K. <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/> Habe Heute die defekte Leiterbahn gelötet. Geht ja sehr schlecht. Mit Müh und Not hält es, doch das Plastik ist weggeschmolzen. Es sah am Anfang schlimmer aus als es nach dem anschleifen war. Noch mal alles gut gegangen :top
Die Leiterfolie lässt sich tatsächlich nur sehr bescheiden löten. Mit Flussmittel und viel Gefühl, ist es aber möglich, so zu löten, dass es nicht gleich wieder abfällt. :top
Gruss Rafael
wichtig ist gutes blank machen vom kupfer!
dann gehts eigentlich ganz gut zu löten:
viewtopic.php?f=17&t=1621&start=75#p103104
