Bin auf der Suche nach einem Leistungsstärkeren Generator bzw. Lichtmaschine für den CT Motor des T3. Soweit ich weiss sind diese beim CT und CU identisch. Hat jemand Erfahrungen oder Empfehlungen für mich? Im Bus werden nachher 2 zusätzliche Batterien für den Wohnbereich installiert, welche mit einem Trennschalter zur originalen abgekoppelt werden können (es sind 3 gleiche Batterien). Bei Fahrt werden alle 3 durch den Generator geladen und sobald das Fahrzeug steht wird die originale aus dem Netz entfernt und die anderen zwei über Solar und ein zusätzliches Ladegerät welches am Netz hängt gespeist.
Wie gross ist denn dein jetziger Alternator?
Wie gross sind die Batterien und was für ein Typ?
mein Vorschlag ist, aus den beiden Batterien hinten eine zu machen und diese über einen Ladebooster von der Starterbatterie zu laden.
Ich schlage auch vor als Zweitbatterie nur eine Grosse zu verwenden. Unser Alternator (der normale kleine für einen Diesel CS bzw. KY) reicht für drei Batterien und zwei Kühlschränke und auch noch für die Rücklichter usw. am Wohnwagen. Wobei sich dank Smartphone anstelle Laptop und Absorberkühlschrank der Verbrauch beim Stehen in Grenzen hält, wodurch dies auch ohne Solar ganz tauglich ist. Ladeleitung genügend dick bzw. kurz oder dann halt einen Booster einsetzen (mach das so beim Wohnwagen, da geht weder genügend gross noch genügend kurz).
Alternator ist noch der originale drin, wahrscheinlich der mit 45A Ladestrom vermute ich mal.
Batterien hätte ich 3x 85Ah/800A EN, also keine “kleinen”
Von der Starterbatterie mit einem Ladebooster die hinteren Batterien laden, was muss ich unter einen Ladebooster verstehen?
Die Ladeleitungen und Massebänder habe ich sowiso vor durch neue, mit einem dickeren Leitungsdurchmesser zu ersetzen.
2 kleine Batterien machen preislich mehr sinn als eine Grosse wenn du eine smarte, einfache und batterieschonende variante wills, dann schau dir mal den ctec dual und smartpass an. Ist zwar sau teuer, funktioniert aber viel besser als alles andere das ich kenne und der Solar laderegler ist auch gleich mit drin
