Ich will noch vor dem Sommer neue Doorboards bauen, und da die alten LS etwas zerdeppert sind, brauche ich gleich neue laute Sprecher für mein Vorhaben. Da ich überhaupt keine Ahnung habe, was man da so nimmt, frage ich das Forum um Tipps!
Denke 13 oder 16cm sind ok, speziell viel Power müssen sie nicht bringen, und das Paar darf gegen 150.- kosten. Ich hab auch keine separate Endstufe, das Radio bringt mit den alten LS genug Krach hin.
Wie siehts eigentlich aus mit Carpower Produkten? Die kann ich zum Händlerpreis bekommen, da sie aber schon so sehr billig sind, kommt natürlich auch die Frage nach Brauchbarkeit & Klang auf. Da würde ich zum Neoset 165 tendieren. 2 Weg System mit 16er B/M-Töner und Tweeter.
Spricht eigentlich etwas dagegen, als Subwoofer einen Bass aus einer Heim-Stereoanlage in den Bus zu verbauen? Also gibt es irgendwelche Markanten und unüberwindbaren Differenzen zwischen Heim- und Car-HiFi?
Weil ich hab da noch einen (doch eher hochwertigen) 31.5cm Bass von Studer Revox und eventuell auch noch ein paar passende Mittel- und Hochtöner.
Also klar spricht was dagegen - ich könnte den Bass teuer auf eBay versteigern. Aber sonst?
[quote=“xxdoubletriax”]Spricht eigentlich etwas dagegen, als Subwoofer einen Bass aus einer Heim-Stereoanlage in den Bus zu verbauen? Also gibt es irgendwelche Markanten und unüberwindbaren Differenzen zwischen Heim- und Car-HiFi?
Also klar spricht was dagegen - ich könnte den Bass teuer auf eBay versteigern. Aber sonst?[/quote]
Autolautsprecher haben eine geringere Impedanz (2-4 Ohm) als Heim-Lautsprecher (8 Ohm). Du müsstest Prüfen, ob dein Verstärker im Auto das verträgt. Bei ungünstiger Impedanzanpassung wird der Verstärker nicht die gewünschte Leistung liefern können, und dein Bass wird nicht laut genug sein, und da du den Arbeitspunkt der Endstufe verschiebst, kann er auch verzerren usw. Das musst du aber testen, es ist weniger schlimm, ein 8 Ohm LS an einer 4 Ohm Enstufe anzuschliessen als umgekehrt.
Das Problem ist, die Spannung in Autoradiosystemen auf 12 Volt beschränkt ist, während Verstärker mit Steckdosenanschluss höhere Spannungen liefern können. Um die gleiche Leistung zu erzielen, muss der Autoverstärker mehr Strom liefern und dafür muss der LS niederohmiger sein.
Schliesst du einen Auto-LS an einer Heimanlage an, kann diese unter Umständen puttgehen, weil sie überlastet wird, da mehr Strom gezogen wird, als sie verträgt.
Ein Heim-LS an einer Autoanlage zieht weniger Strom, allerdings ist die Spannung im System relativ hoch, was zu Verzerrungen führen kann, die wiederum (in Extremfällen) dem Lautsprecher schaden könnten.
Das sind die theoretischen Gedanken, wie das in der Praxis ausschaut, hängt von den Komponenten ab, kann sicher getestet werden, wenn man mit der Lautstärke vorsichtig umgeht.
Wohin mit der Frequenzweiche
Möchte bei meinem Bus in die Türen auch 2-Weg Boxen mit einem Tweeter montieren. Spielt es eine Rolle wo ich die Frequenzweiche einbaue?
In die Türen habe ich ein bischen Angst, wegen Wasser und den Erschütterungen beim Zuschlagen der Türen, unter dem Armaturenbrett werden die Kabel von der Weiche zu den Boxen aber länger. Spielt das eine Rolle wegen dem Klang?
[quote]Wohin mit der Frequenzweiche Mit den Augen rollen
In die Türen habe ich ein bischen Angst, wegen Wasser und den Erschütterungen beim Zuschlagen der Türen, unter dem Armaturenbrett werden die Kabel von der Weiche zu den Boxen aber länger. Spielt das eine Rolle wegen dem Klang?[/quote]
Ich baue meine Boards einfach so, das sich die Weichen gut geschützet verbauen lassen. Wenn man Angst hat, dass die Frequenzweiche den mechanischen Belastungen nicht gewachsen ist, kann man noch ein Stück Filzmatte als Dämpfung drunterlegen. Bei meinen Focalweichen muss ich beachten, dass ich noch Zugriff darauf habe, es hat einen Schalter für die Pegelanpassung des Tweeters drin. Ich will nicht die ganze Türseite abschrauben, wenn ich mit dem Klang nicht ganz zufrieden bin.
Dein Klang wird von vielen anderen Faktoren wesentlich mehr beeinflusst als von der Länge der Lautsprecherkabel, wenn du nicht grad zu kümmerlichen Modelleisenbahnschaltdraht verwendest, deshalb spricht IMO nichts gegen eine Montage der Weichen hinterm Arbanduhrbrett.
