Ich möchte gerne bei meinem Bus neue Lautsprecher einbauen. Habe bei meinem Bus vorne zwei und hinten bei Campingausbau, zwei. Was gibt es für Möglichkeiten? Möchte nicht unbedingt grösseres, doch aber bessere Soundqualität haben. Muss ich den Radio auch auswechseln?
Kann man dies selber machen oder sollte es ein Mech machen?
4 lautsprecher kannst du problemlos mit einem radio betreiben. Autoradios haben normalerweise 160 - 200 watt leistung. Damit kannst du problemlos 4 x 40 watt boxen betreiben.
Ich betreibe mit diesem Autoradio die zwei originalboxen in den türen und zusätzlich noch 2 x 50 watt unter der rückbank.
der sound ist ganz ok… wobei der motor bei 150 km/h halt schon lauter als die musik ist
Hmmm… Also meine Erfahrung zeigt wen du eine gute Soundqualität möchtest brachst du als Voraussetzung einen guten Radio! Das heisst wen du einen guten Radio hast bringt dir das schon viel von der Qualität her. Ich habe meine Anlage bei einem Spezialisten gekauft und bin mit Radio und 4 Boxen auf knapp 1000.- gekommen, aber jetzt habe ich hammer Sound im Büssli.
Also wenn dein Budget 600fr. beträgt, könntest du dir knapp ne lässige Anlage sogar mit Endstufe leisten.
Meiner Ansicht nacht lohnt sich eine Endstufe immer. Der ganze Klang im Auto wird einfach besser weil du genug RMS hast um die Boxen auch auszunutzen.
Wen du günstig und ohne grossen Aufwand deine Musik geniessen möchtest rate ich dir einfach zwei weitere Boxen anzuschliessen.
Wen du aber die 600Fr. ausreizen möchtest und keinen Aufwand scheust rate ich zu einer Endstufe.
Fals du eine Endstufe verbauen möchtest kämen ca. folgende Arbeiten auf dich zu:
-Stromkabel zur Endstufe ziehen/Masse von Endstufe an Karrosserie befestigen
-Autoradio einbauen und 4x Chinch-Kabel zur Endstufe verlegen
-An alle vier Boxen ein Zweilitzenkabel führen
Das sind ungefair die Arbeiten die du vor dir hättest. Da ich selber bis anhin nur Blaupunkt verbaut habe und immer sehr zufrieden war, würde ich dir beispielsweise folgende Komponente vorschlagen
-Autoradio mit 2 oder 4 Chinch anschlüssen ca. 250 sfr.
-Endstufe 4-Kanal GTA 470 Mystic Series ca. 150 sfr.
-2x GTc 662 Mystic Series (set je 2boxen und 2 hochtöner) ca. 120sfr.
-2x chinch kabel ca. 30sfr.
-Strom und Massekabel (10mm2) hatte ich immer aus der firma
-Sicherung 40Ampere ca 20sfr.
-2mm2 Zweilitzenkabel für die Boxen ca 40sfr.
-Zwischenstecker für Autoradio und vw Anschlüssen ca 20sfr.
Sodala, ich hoffe ich habe nix vergessen. Macht dann Summa Sumarum ca. 750sfr. aufgerundet (inkl. Autoradio was in dem Beispiel eher ein gutes ist)
Der Einbau einer Anlage ist naja relativ einfach, wen man jemanden zum Fragen hat
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen
meine meinung bei so ziemlich allem was mit elektronik zu tun hat: qualität hat ihren preis.
was ich sonst zu diesem thema beisteuern kann, ich hab bei mir im moment ein radio ohne verstärker, vorne ein zwei-weg system (hoch-mitteltöner) und hinten unter der sitzbank ein dreiweg soundboard von axton. allerdings kommt der sound ohne verstärker nicht ganz so gut wie mit (aus erfahrung von früher). ich werde also bestimmt noch nachrüsten, allenfalls auch noch einen extra subwoofer da das soundboard und das zwei-weg system eher «hochton»-lastig ist…
man kriegt aber mit guten boxen (vorne vielleicht 2-weg, hinten 3-weg) und einem guten radio durchaus was akzeptables hin! kommt halt auch immer drauf an, wie heikel oder verwöhnt du audiophil schon bist
Danke für eure Tipps. Werde mich noch ein wenig erkundigen und hoffe bald guten Sound zu haben! <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
Ich habe noch ne Frage zur Batterie. Wenn ich mir eine neue Musikanlage einbaue, mit Lautsprecher vorne und hinten im Bus, neuer Radio, Verstärker und Subwoofer. Vielleicht in der Art wie es “PDI” vorgeschlagen hat. Wie länge hält die Batterie, wenn ich mit dem Bus an einen See fahre und dort Musik abspiele und den Abend geniesse? Ich würde natürlich die Anlage an die Zweitbatterie anschliessen, dass ich noch wegfahren kann…
Angenommen du brauchst 300Watt (schätzwert) Durchschnittsleistung. 300Watt / 12V = 25A
Batterie z.b. 70Ah /25A =** ca.3h**
Nun ist aber zu beachten, dass die 300Watt eine reine Schätzung ist. Eigentlich ändert sich die Wattanzahl sogar je nach Lied und vor allem nach Lautstärke.
Ich stehe momentan vor dem selben problem…wie soll ich die 3h erhöhen, ist ja eigentlich nicht viel, nur weiss ich nicht wie optimistisch meine 300Watt geschätzt sind. angenommen es währen nur 150Watt, würde es schon 6h reichen…
wenn ich länger musik laufen lasse hänge ich immer dass batterieladegerät an. hatte noch nie probleme!
ich habe 2 mitteltöner in der heckklappe ein bass unter der sitzbank und vorne wenn fertig ist je 3 mitteltöner in den Türen und noch 2 Tweeter. In der mitte muss ich mir noch was einfallen lassen da die Schiebetüre ein kleiner problem ist.
gemerkt habe ich übrigens dass das wichtigste für eine gute Soundqualität eine gute Isolation des Buses ist.
Ja gutes Thema…!! Ich gehöre eben auch zu denjenigen, die Musik hören, bis die Batterie alle ist und danach steht alles still
Was ist da der beste problemnlöser? Ein Batterieladegerät? Wenn ja- weiss jemand ein gutes Modell? Gibt es soetwas auch Solarbetrieben oder könnte man theoretisch die ganze Musikanlage über Sonnenenergie betreiben?
[quote=“drive09”]Ja gutes Thema…!! Ich gehöre eben auch zu denjenigen, die Musik hören, bis die Batterie alle ist und danach steht alles still
Grux Snoopy[/quote]
Nutze doch mal die Suche-Funktion… über Batterieladegeräte sollten etliche einträge vorhanden sein… ja, das ist sicher ne gute Variante…
und auch über solaranlagen hat es einige einträge.
