Wir haben ja zwei T3 beide mit KY. Der “Alte” war vorher ein T3, den Choke haben wir nie gebraucht (also als CS nicht und auch als.KY nicht). Der andere springt jedoch nur sauber an wenn man den Choke zieht. Im Winter verstehe ich das, aber im Sommer?
Laufen tun beide gleich gut. Sollte die ESP eingestellt werden?
Stell den Förderbeginn an der ESP des KY mal ein, mach ich bei jedem Diesel nach Zahnriemenwechsel… eigentlich solltest du den Bus problemlos ohne Choke anlassen können…eifach nicht bei minus 20
