Seit einiger Zeit habe ich ein kleines nerviges Problem… Manchmal kommt es vor, dass beim starten des Motors die elektrische Versorgung zusammenbricht. Dann geht nichts mehr! Beheben kann man das Problem nur wenn man den - Pol kurz von der Batterie trennt.
Kann mir jemand sagen woher dieses Problem kommen könnte?
[quote=“T3flyer”]. . .würde jetzt auch auf Masse-Verbindungen tippen.
Leuchtet noch was nach so einem Vorfall?
Batteriespannung noch IO. wenn nichts mehr geht?[/quote]
ne da leitet gar nix mehr, alles tot. nicht mal mehr die zentralverriegelung geht. aber sobald ich die batterieklemme kurz entferne funktioniert alles wieder.
ich glaub das ware in Problem mit einem Batteriepol welcheer am Batteriefachdeckel einen Kurzschluss verursacht. Durch das Wackeln des Anlassers wurde die Batterie bewegt und stiess daher an den Deckel. Nachdem ich die Klemmen gut angeschaubt und den Deckel mit Isolation gesichert hatte, war das Problem behoben.
