ich habe beim letzten Ölwechsel bei meinem 1979 T2(2000ccm typ4 Motor) einen unschönen Fund gemacht im Ölsieb! Es handelt sich um einen Kunststoffring, ca. 1cm Durchmesser schätze ich. könnte das der Simmering der Kurbelwellen Seite Lüfterrad sein? der Motor läuft einwandfrei, habe jedoch seit längerem schon Ölspuren unter dem Lüfterrad… welche sich eben dadurch erklären liessen.
danke für eure Hilfe und Erfahrungen.
Gruss Stefan
Bist du sicher, dass das Kunststoff und nicht verhärteter Gummi ist?
Bei Gummi würde ich auf den Dichtring vom Verteilerfuss tippen. Wenn es da rausläuft, geht es auch ins Gebläsegehäuse.
… das mit der Materialindentifizierung ist eben die Sache… Es kann durchaus verhärteter Gummi sein… danke für den Tipp
