heiho
kupplungspedal einstellen geht! der stift der via pedal auf den kupplungsgeber drückt hat ein gewinde mit kontermutter.
geht ohne armaturenausbau: die 2 schrauben vom kupplunsgeber lösen, rausziehen und auf die seite schieben.
die kontermutter ( 15er) kann nur mit werkzeugimprovisation gelöst werden. ich hatte das glück im fundus was passendes zu finden. ist fummlig aber es geht! mir einer art kerzensteckerschlüssel plus verlängerung konnte ich den druckstift einfädeln und unten mit einer kleiner verlängerung nachdoppeln. jetzt mit der wasserpumpizange die schraube gelöst. alles weg und den stift ( der oben mit einem gewinde fixiert ist) drei umdrehungen rausgedreht.
geber wieder eingefädelt und voila, es funkt.
jetzt habe ich wieder “gnueg fleisch am knochen”. das pedal,die kupplung ist super zu bedienen!
dieses problem hat mich schon so lang genervt… jetzt habe ich keine angst mehr vor dem stau!
pic eins: stift ( den seht ihr aber im eingebauten zustand nicht) alles blind. ![]()
pic zwei: das improwerkzeug
