Es geht immer noch um unseren Dachschrank. Ich wollte den ja abschleifen,
das Holz selber sieht aber nicht so gut aus. Da ich innen für aussen üben
möchte, habe ich mir überlegt Kunstleder anstelle der Folie hinein zu kleben.
Wie könnte das Kunstleder ankleben? Da drunter Holz ist wäre Weissleim
eine Möglichkeit. Falls dies nicht der Fall (wenn ich die Innenverkleidung
ersetze dann kommen evtl. Kunststoffplatten hin) dann wäre wohl
Kontaktkleber angebracht. Dem Sprühkleber vertraue ich aber nicht (bei
mir hat der bis jetzt nie lange gehalten), aber was soll ich als alternative
nehmen?
Ich habe bei meinem Bus den Bambushimmel zumteil mit Abdeckstreifen aus Stoff verschönert.
Hab dazu Patex-kleber (Kontaktkleber) genommen. Der ganz starke. Bis jetzt hält alles super.
Ich glaube ich habe zuhause noch eine Dose über. Sekundenkleber hält auch gut für kleine Flächen.
[quote=“Skyflyer”]Ich habe bei meinem Bus den Bambushimmel zumteil mit Abdeckstreifen aus Stoff verschönert.
Hab dazu Patex-kleber (Kontaktkleber) genommen. Der ganz starke.[/quote]
Ist das eine Büchse? Also was zum aufpinseln, eigentlich suche
ich so was, das geht zur Not auch auf dem Balkon.
habe nur das gefunden:
"Pattex wird bei Waermeeinwirkung wieder flexibel, also mit Heissluftfoen behandeln, dann abrubbeln, ich mach das jeden Tag bei der Arbeit."
von wer-weiss-was.de/theme93/article280583.html
Was mich nicht gerade in meinem vorhaben bestärkt;-(. Allerdings
ist dein Himmel noch oben, dies beruhigt mich dann doch wieder
etwas.
also ich habe meistens eien hitzebeständigen kontaktkleber genommen , es hät gut , beim eintenauto habe ich auch den dachhimmel gemacht und das vor 5jahren und hällt imernoch
aber wirklich di ablüft zeiten beachden da ja kunstleder nicht luftdurchlässig ist
Mit dem Heissluftföhn bringt man fast jeden Kleber wieder runter. Der Föhn hat aber auch einen Temperaturbereich von 20-600°, im Auto wird es höchstens 60° warm (nur in ariden Zonen in der Mittagssonne). Erkundige dich doch mal bei Pattex (Mail schreiben) welchen Temperaturbereich dieser Kleber hat, die wissen das in der Regel sehr genau.
1000meilen hat recht. Kleber bingt man immer mit einem Föhn weg,
weil dann der Kleber zerstört wird. Ich habe den Pattex Classic
(pattex.de/Pattex_Kraftkleber … 488.0.html) genommen.
Ist mir noch eingefallen das ich die Sonnenblenden mit Kunstleder überzogen habe.
Auch mit dem Pattex Classic. und es hält. Ist Temperaturbeständig bis 110°C.
ich habe auch kunstleder verklebt mit kontaktkleber. pass einfach auf, wenn du den kleber auf das kunstleder aufträgst. je nachdem “drückt” der klber durch das material. nicht wirklich durch, aber die siehst dann, wo es etwas zuviel kleber drauf hatte…
habe nun fleissig geklebt. habe so einen bis 100°C hitzebeständiger
kontaktkleberbüchse im coop gekauf.
das kunstleder ist polyurethan und ? und der kontaktkleber für ein
paar kunstoffe nicht geeigenet. hab das ganze dann mal getest an
einem kleinem stück auf beiden seiten und siehe da nur die
aussenseite geht flöhten.
also schön die rückseite eingepinselt und den kasten. das flash gibts
gratis dazu .
hält auch ganz gut bis jetzt, nur stink der kasten immer noch nach
lösungmittel. ich habe die befürchtung, dass dies so bleiben wird .
ich habe bis jetzt nur die innenseite zum test gemacht und weiss nun
auch auf was ich achten muss . musste aber auch feststellen, dass
das gewählte kunstleder relativ heikel ist (dreckspuren). was nehmen
sattler für kunstleder oder soll ich gleich ein leder aufkleben .
das problem ist, dass es hellbeiges sein muss
mein ziel ist es etwas zu haben, welches ich als ersatz für die folie auf
der innenverkleidung, himmel,… nehmen kann, da sich die folie langsam
ablöst und zum teil auch zerrissen ist.
