Ich wollte beim 82er die Kühlmittelmangelkontrolle nachrüsten (Geber ist vorhanden).
Als habe ich mir das entsprechende “Relais 42” zugelegt. Dann hatte ich noch einen passenden Relaissockel mit Kable dran, teilweise sogar passend. Also Minus (braun) an Masse, Plus (schwarz) an den Magnetschalter und nun den Kabelbaum verwendet wie er war, Kühlmittelmangelgeber war zu S verdrahtet und G an den Kühlmitteltemperaturgeber. Nix, kein Blinken beim abziehen der Stecker vom Kühlmittelmangelgeber. Also S und G getauscht, auch nichts. Wie müsste es sein?
