Ich nutze meine zweite! Quarantänesituation zur Planung unserer Gleitküche. Werde selber ein Küchenmodul anfertigen (L/B/H ca. 1200mm x 400mm x 900mm), welches ich hinter den (Bei-)Fahrersitz montiere. Um die Drehkonsole des Beifahrersitzes sinnvoll nutzen zu können, will ich die Küche auf ein Gleitschienen System montieren um sie so nach vorne- und hinten schieben zu können.
Kennt jemand ein Schienensystem, das ich in den Boden einlassen kann (à la Vorhangschiene)
Ich würde die eher rollen. Wie schwer ist die Küche, was für einen Boden hast du drin und wie willst du verriegeln? Zwei Führungsschienen würden doch reichen oder sogar gar keine Führung und das Möbel während der Fahrt vorne einhängen, anschrauben,… Ist die Küche hinten die Rollen «blockieren». Evtl. an der Seite, unten oder wo auch immer eine Führungshilfe welche das Möbel beim nach vorne schieben in die exakte Position zum verriegeln bringt.
Brauchst du neben Strom noch anderes vom Fahrzeug im Küchenblock?
