Die Schräglenker vorne waren anders. Die alten waren aus Blech. Innen Hohl und der “Kopf” mit dem Gelenk verschraubt. Die neueren sind aus einem Gussteil. Im Bild links das alte, rechts das neue.
(der rote Kreis hat nichts damit zu tun)
Vor allem die Spurstange vorne sei ja ein Problem, die Alte ist abgewinkelt und gibt es offenbar nicht mehr. Im Fall der Fälle, könnte man auf die neuen Schräglenkern mit allem drum und dran umbauen oder wurde etwas an der Karosserie geändert?
Was mich vor allem interessieren würde sind die Unterschiede hinten und wiederum die bei der Karosserie. Falls die Karosserie hinten bei einem 82er schon gleich ist wie bei einem späteren T3 mit 100 kg Stützlast, würde FAKT ein Gutachten für 100 kg Stützlast ausstellen auf Grund eines Vergleichs (dies wäre dann noch bezahlbar).
Ja, ich hätte einen Satz Stahlfelgen mit Winterpneu die ich meinem Bus sicher nicht antun werde.
Du könntest diese geschenkt haben wenn du Sie im Berner Seeland abholst.
näheres per PN falls du interesse hast.
Nachtrag: Hoppla, Andelfingen liegt hier leider nicht grad in der nähe, aber vielleicht fährt ja jemand BE-ZH und nimmt sie mit?
Dann guck ich mir morgen mal unseren 87er an. Passt nun das Gusszeug auch an die älteren Modelle? Bis auf die 100-%-Originalfetischisten wäre dies doch die interessante Frage.
Mich würden nun aber mal die Änderungen hinten interessieren. Ich vermute immer noch, dass es da gar keine gibt.
na also geht doch. Hätte mich auch schwer verwundert wenn das nicht gegangen wäre. Manchmal ist so was halt leider mit sehr viel Rumrennerei verbunden. Cool das dir die Puste nicht ausgegangen ist und du drchgehalten hast. Viel Spass mit den neuen Rädern!
