hallo zusammen,
ich habe ein problem mit den vorderen koni stossdämpfer verstellbar auf zug.
volgendes problem: wenn wir auf dem prüfstand sind zeigt das linke rad 3 an und das rechte rad 50.
die differenz ist 47. wir versuchten den stossdämpfer neu einzustellen ohne erfolg, die neue messung ergab das gleich resultat.
kennt sich jemand aus mit koni stossdämper verstellbar auf zug?
und wo würde ich in der schweiz allenfalls einen neuen dämpfer erhalten?
währe froh um antworten .
gruss Luna`s
hallo
nehme mal an es handelt sich um koni rot oder?
wie hast du diese zu verstellen versucht?
merkst du das ,wenn du diesen ganz zusammengedrückt hast einrastet bzw. das du beim vestellen an den oberen und unteren endanschlag kommst?
drehen der kolbenstange nach links bis anschlag gleich nullstellung, dann sollten es etwa 5halbe umdrehungen bis endanschlag rechts sein!
vor dem verstellen ist zu beachten: teilweise hat der dämpfer in der staubkappe einen anschlaggummi wenn dieser zum versellen nicht entfernt wird ist eine einstellung nicht möglich!
unbedingt anschlaggummi nach dem verstellen wieder anbringen!
sollte dies nichts bringen tippe ich auf ein def. bodenventil des dämpfers dh. austauschen firma derendinger sollte dir weiterhelfen können.
viel glück gruss
so unsere luna ist nun durch die mfk gekommen!
habe nur einen stossdämpfer ersetzt, habe ihn bei derendinger erhalten.
der alte war wahrscheinlich deffekt.
danke für deine antwort.
mfg Luna`s
