Faustregel ist Abweichung bester zum schlechtesten Zylinder max. 2 Bar
Ich kenne den SR nicht aus eigener Schraubererfahrung aber 6.5 Bar ist etwas tief
Ich würde die Messung wiederholen, evtl. Hast du den Kompressionsprüfer nicht fest genug aufgedrückt.
Falls der Motor noch läuft empfehle ich dir die Messung bei Betriebswarmem Motor, mit voll geöffneter DK und voll geladener Starterbatterie zu wiederholen.
Bei Stehenden Zylinder kann man bei ungenügendem Kompressionswerten am entsprechenden Zylinder wenig Motoröl einfüllen. Wenn die Kompression danach höher ist, liegt das Problem im Bereich Kolben, Kolbenringe Zylinderlaufbahn.
Alternativ ist eine Druckverlustprüfung die aufschlussreiche Alternative.
