der Motor läuft nicht gerade rund ist zwar sehr lange gestanden und man müsste Zündkerzen und Öl wechseln, ein Freund der Mechaniker ist hat sich zuerst mal den Motor angesehen und den Kompressionsdruck gemessen, er sagte mir dann der Motor sei hinüber da zwei Zylinder einen Kompressionsdruck von 8 bar und zwei einen von 10 bar aufweisen… ist ein AAC Motor
Also im Normalfall sagt man das der Kompressionsdruck so hoch wie das Verdichtungsverhältnis sein sollte. Was ein AAC hat weiss ich aber nicht. Und mit 8 Bar sollte der auch laufen.
Laut https://www.t4-wiki.de/wiki/Kompressionsdruck
Ist 7 Bar die Verschleissgrenze und max. 3 bar unterschied. Also sollte das passen.
Ich würde mal die ZK wechseln und den rest der Zündung prüfen.
super vielen dank für die Antwort!! es ist ein AAF Motor (Sorry mein Fehler) habe die Verdichtung gecheckt die ist bei 8.5… die 0.5 könnten messabweichungen sein hab mal gelesen das bei einer Kompressionsprüfung bis zu 0.5bar abweichen kann…
ich werde ihn mal in eine andere Garage für eine zweite Meinung bringen - danke dir!
