Klopfgeräusche bei ca 3000upm
mein 2.1 l benziner hat in letzter zeit bei ca 3000 upm leicht zu klopfen begonnen. der ölstand ist io. erst dachte ich, dass irgendwo was locker ist un scheppert. das geräüsch kommt aber glaube ich aus dem innern des motors. von hinten gesehen links, dort wo sich die kühlwasserpumpe befindet. ein bekannter von mir (ex rennfahrer) meint, es könnte die wasserpumpe, die servopumpe oder der alternator sein. in " jetzt helf ich mir selbst" steht, dass die gleitlager der pleuelstange defekt sein könnten.
kennt jemand das geräusch? was kann ich selber tun? macht es sinn, die keilriemen der anbauteile mal zu lösen um zu hören ob es immer noch knattert ? :open_mouth: :open_mouth: :open_mouth:
noch etwas: kürzlich hat bei einer fahrt in die berge, der motor war schon recht warm, hat kurz der ölwarnsummer angegeben…massefehler? zu hohe viskosität des öls ? kaputte ölpumpe? verdreckter filter? zusammenhang zum problem oben ?
vielleicht hat jemand einen tip für mich :open_mouth:
meine wasserpumpe hat auch geknattert vor ihrem tod. eiert die wasserpumpe oder läuft die riemenscheibe noch rund?
ich werd mal nachgucken und sie vielleicht mal abhängen. wär mir lieber als das pleuellager :laughing:
hydrostössel könnten ev. auch in frage kommen. hast du das geräusch schon etwas genauer lokalisiert?
Wieviele km hat der Motor? Motorkennbuchstaben? ist es ein dumpfes Geräusch?
ich war heute beim schrauber…defekte pleuellagerschale oder so was. er meint motor ersetzten wäre die sinnvollste lösung…snifff.
willkommen im club! habe aber stark die daumen gedrückt, dass es nur die stössel, wasserpumpe oder sonst was ist… :frowning:
austauschmotor bei vw: fr.3700.- mit mehrwertsteuer. :unamused:
@maribus: Kennbuchstaben SR (2.1 l Benzin) mit ca 200 tkm
@simda: danke fürs daumendrücken :open_mouth: da muss ich jetzt wohl durch oder ? wie hast du das gemacht ? selber abgeholt, oder wurde der geliefert ? wer hat ihn dir eingebaut ?
gruss m
ich habe ihn einbauen lassen. sollte der motor probleme machen, kann ich auf den einbau durch eine fachwerkstatt verweisen. mein garagist: http://www.wellcar.ch
im gürbetal gibt es ja einige gute garagisten mit niedrigen stundenansätzen :wink:
