Klopfgeräusch SR Motor
Hallo,
hatte heute morgen beim Bergabfahren im 3 Gang 2mal Klopfgeräusche vom Motor (Blächle).
Waren das ev. Fehlzündungen? Muss ich handeln?
Gruss Markus
Was da nun geklopft hat, lässt sich von hier aus kaum sagen.
Lagerschäden werden unter Last deutlicher. Weil Du das Klopfen beim bergab fahren gehört hast, ist ein Lagerschaden nicht so wahrscheinlich.
Ob es nun Fehlzündungen, eine Antriebswelle oder einfach nur ein Stock war, den Du “eingefangen” hast, ist hier nicht zu beantworten.
Du kannst ja mal darauf achten, ob und bei welchen Gelegenheiten die Klopfgeräusche auftreten. Dann lässt sich ein eventueller Fehler vielleicht besser einkreisen.
Um einen eventuellen Lagerschaden nicht aus den Augen zu verlieren: Hat der Motor genug Öl und verhält sich die Öldruckkontrolle normal?
