Bei unserem Westfalia-Anhänger mit Handbremse klappern während dem Fahren die Bremshebel sehr laut, da Metall auf Metal kommt. Nützt es etwas, wenn man Kunststoffunterlagscheiben dazwischen legen würde? Habe ein bisschen Angst, dass die Hebel nachher nicht mehr so gut „laufen“. Wie habt ihr das bei eueren Anhängern gelöst? Oder hat jemand eine andere Idee?
Hoi Martin
Ggf. kannst Du eine PTFE-Platte dazwischen montieren? Fetten wäre ja immer noch eine Methode falls die Feder etwas knapp wäre.
Grüsse fubu85
