Seit einiger Zeit, ist bei mir die Linke Seite meines Klappdach Mechanismus vorne verzogen/nicht richtig eingestellt. Ich habe euch mal ein Foto von beiden Seiten hochgeladen, dass es gut ersichtlich ist.
Die linke Seite klappt durch den Winkel in dem es steht extrem schnell zusammen, hat keinen Halt. Das führt dazu, dass bei ungewolltem Kontakt einem auf einmal das Dach wortwörtlich auf den Kopf fällt.
Habt ihr Ideen dazu, was genau kaputt ist, geändert werden müsste?
Ich denke, die linke Aufstellmechanik hat sich verkantet und die obere Aufrichtstange ist bereits etwas verbogen. Kann man auf dem Bild erkennen.
Schau mal auf die folgende Seite, da wird das Phänomen erklärt und auch eine Lösung dafür angeboten:
Die Linke Aufstellmechanik hat sich leider bereits vor ca 3 Jahren komplett verkantet, durch die Metallstange gefressen. Ich hab damals von einem befreundeten Metallbauer eine neue Querstange machen lassen. Seit da ist es immer ein wenig fragiler geworden.
Ich denke ich werde dieses Kit mal einbauen und mir die obere Aufrichtstange nochmals anschauen und gegebenenfalls zurückbiegen.
Danke für den Tip, hätte ich die Seite mal vor 3 Jahren schon gekannt ^^.
