Bin mir am überlegen ein Klappdach beim T3 einzubauen, hab auch schon eine passende Offerte dazu.
Aber mein Problem ist das ich mein Surfbrett mitnehmen will ….
Wenn ich die normalen Dachträger zum abstützen dazu verwenden würde
müsste ich es bei jedem Stopp runter nehmen und das nervt…
Reden wir hier von einem Brett zum Wellenreiten, oder von einem mit Mast und Segel?
Ich habe jeweils zwei Surfbretter auf dem Dach festgezurrt. Als Dachträger habe ich quer drei Airline- Schienen direkt aufs Aufstelldach geschraubt. Fotos dazu findest du in meinem Umbauthread (“Auch meiner wird zum Camper”).
Das zusätzliche Gewicht eines 7’2" Foamy und eines 5’10 Epoxy mit Taschen lässt sich so zu zweit immer noch hochstemmen und das Dach somit auch beladen noch aufstellen.
Man sollte immer darauf achten, in welche Richtung die Kraft wirkt…wenn die Karre steht natürlich nach unten, also je nach Gewicht mit diesen zusätzlichen Füssen abstützen oder eben flächig auf dem GFK verteilen. Wenn man fährt ist zu bedenken, dass die Kraftrichtung nach oben geändert wird. Heisst die gesamte Kraft geht auf die beiden Scharniere hinten und die Verriegelung vorne. Ideal ist das nicht geht aber oft trotzdem. Schöner wäre ein Dachträger auf den “Aufstellfüssen” seitlich am Dach und dann im geschlossenen Zustand unter die Regenrinne verklemmt. Um das Dach weiterhin gut aufstellen zu könne gibt es Zusatzgasdruckdämpfer die das unterstützen.
Gruss,
Ich hab die Bretter während der Fahrt im Bus. Wenn wir irgendwo stehen, dann die Bretter unter den Bus oder die ganz kurzen vorne quer beim Fahrer/Beifahrer.
Es gibt so Bleche für seitlich an das Klappdach, welche sich in der Dachrinne abstützen.
Das folgende Bild zeigt eine Eigenkonstruktion, welche den Vorteil hat, dass man auch drei Dachträgerquerstreben montieren kann. Der Dachträger wird am Rohr befestigt.
Früher waren da mal zwei original Windsurfer drauf, also mehr als 50 kg. Irgendwann wurden dann die Bretter leichter und später waren diese meistens nur noch hinten dran.
Falls du den Dachträger schon hast, brauchst du nur die Bleche und der Dachträger kommt dann etwas höher an den Blecheknick welche die Dachrine simuliert.
Detail Bild kann ich nicht machen, da die Stange im Moment nicht montiert ist. Sollte ich mal wieder machen.
Hallo ich habe das auch so wie @tomix. Bei der mfk hatten sie daran aber nicht Freude, weil der Dachträger eben nicht wie vorgesehen fest mit der Regenrinne verbunden ist. Ich habe jedenfalls jetzt keine Dachlast eingetragen. .
Lg Marcel
War auch nicht so begeistert, nach dem rütteln am vorderen Dachträger, aber 50 kg gehe schon.
Hat dann ein original Westi mit Klappdach keine Dachlast? Braucht es doch schon für die Wanne vorne?
