Hallo @Trilobyte
Meine Frage war bezüglich Angebung der universal Beschläge. Ich würde gerne wiessen, wie gross da der Unterschied zwischen Liege- und Sitzposition ist. Und ob es da einen Unterschied zu den T3 Beschlägen gibt.
Ich hab mir jetzt die Reimo Variobank Beschläge mit Anhebung besorgt.
Nun ist mir jedoch nicht klar, wo zur Hölle ich diese zwei kleinen Federn einbauen muss. Hat jemand von euch eine Idee?
Hallo Leute
Hab mir nun einen Prototypen gebaut und herausgefunden, dass die Anhebung bei den Variobank Universalbeschlägen ca. 10 cm sind (falls sich wieder mal mit dem Thema rumschlägt). Ich weiss nun auch nicht, was ich damit anfangen soll.
Braucht jemand neue und unverbaute Beschläge? Neupreis 205 (inkl. Feder). Verkaufspreis 160.
Hoi Elias, verstehe ich richtig, dass du klappbare Sitzbänke hast zu verkaufen? Ich würde so etwas brauchen für meine VW Typ 2, eine 3-er Sitzbank für hinten mit Gurten. Wir planen eine Umbau und Typänderung in April/Mai. Gibst du mir noch Bescheid? VLG: Sophie
Möchte kurz noch meine Erfahrung bei der MFK in Luzern teilen.
Hatte vorher in meinem T3 eine Caravelle Schlafbank drin. Jetzt habe ich mit den Beschlägen (welche u.a. auch bei Cagero erhältlich sind) eine eigene Klappbank gebaut (da diese viel mehr Stauraum und die besagte Erhöhung im Kofferraum ermöglicht). Die Beschläge wurden mit der Motorrückwand verschraubt. Zudem wurde die Bank mit Einschlagmuttern an der Siebdruck-Bodenplatte befestigt.
Bei der MFK wurden vor allem die Gurte geprüft. Die Stabilität und Montageart der Rückbank wurde nicht speziell angeschaut.
In meinem Fahrzeugausweis waren noch 7 Plätze eingetragen, auch diesen Eintrag haben sie mir gelassen, obwohl die mittlere Bank nicht installiert war.
Somit alles bestanden mit kleinen Mängeln.
Hallo zusammen,
habe eine Frage zu der Rückbank, bzw die Scharniere dafür:
hab mir diese hier für Klappbank ohne Erhöhung erworben.
Leider hab ich keinen blassen Schimmer welcher Hersteller es ist,
oder wie die verbaut werden.
Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen?
Eingebaut soll es in meinen 1981er T3 Bus.
Vielen Dank
Luftbus
1 ist der Teil zu Sitzen und 2 ist die lehne. Glaube ich zumindest.
Der Teil der sich ohne den grossen Mechanismus bewegen lässt ist meiner Meinung nach das Sitzpolster. Zumindest habe ich das aus der T2 Zeit in Errinnerung.
Moin, habe gerade dein Post gesehen. Ich habe dieselben Scharniere. Hast du die mittlerweile verbaut und kannst sagen wie du die genau verbaut hast und ob du zufrieden mit denen bist?
Danke
Hallo zusammen,
wie es so geht… meistens kommt es anders wie geplant. Hab seit Sommer das Getriebe und die Hinterachse ausgebaut, die Schrauben zum verzinken gegeben. Leider verschwunden. Verzögert sich dadurch alles. Den Unterboden im Hinterachsbereich hab ich von allem Dreck und Unterbodenschutz befreit, das Getriebe ebenfalls. Dichtringe am Getriebe erneuert. Achsteile gestrahlt, lackiert, neue Buchsen usw. Jetzt muss ich zu allem auch noch meine Garage verlassen.
Wünsche euch allen noch eine schöne Weihnachtszeit. Grüße Luftbus
Bin grad auf deine Bettkonstruktion gestossen. Sieht nach einer super Lösung aus. Genau wonach ich suche. Ich habe jedoch noch einige Bedenken, wie ich die Sitzreihe so durch die MFK bringe. Wie und wo hast du die Bank und Lehne in der Karosserie verankert? Und wie kannst du die Lehne unten fixieren? Gabs da noch nie Probleme bei der MFK?
Also bei der MFK gibt das nur Probleme, wenn die Bank beim anschauen und anfassen auseinander fällt
Ich weiß nicht ob alle oder nur die meisten T3 hinten nicht mal Gurte brauchen…
Viele Grüße
T3ole
40
Hi Nicolas
Die Lösung hat tatsächlich super funktioniert und viel Stauraum gebracht. Die beiden Rückenlehnen-Elemente wurden leicht hinter die Bank geschoben. Um einen sauberen Anschlag zu haben habe ich noch zwei Winkelleisten hinen am Gestell der Bank angeschraubt. Zudem habe ich das Polster der nach vorne gerichteten Rückenlehne etwas kürzer als das Brett gemacht. So war der Anschlag direkt am Brett und nicht am Polster. Hielt bombenfest. MFK wäre begeistert gewesen, wenn es sie interessiert hätte…
