[quote=“Biodola”]Möchte mir ein Multimeter kaufen und da ich -wie whs. alle Conrad-Kunden- einen 10% Gutschein von dort erhalten haben,
[/quote]
blöd bin nur offlinekunde, zieh mir am sa dort die lautsprecher rein.
[quote=“Biodola”]
mich in diesem Webshop ein wenig umgeschaut.
Schmerzgrenze sind ca. Fr. 200.-,[/quote]
200.- dann bist du bei dingern mit usb anschluss, speicher für langzeit
aufzeichnungen graphischer ausgabe und so, oder?
für alles was wirklich strom braucht, brauchst du dann sowieso shunts.
was ist in stromzangen? dachte immer spulen aber dann würde es mit
gleichstrom nicht gehen, ist da ein halsensor drin?
brauchst du das automotive daran überhaupt?
- 1 Satz Messleitungen mit Krokoklemmen
- Induktiver Drehzahlabnehmer
ich würde mir da aber, sofort noch gut isolierte messleitungen mit spitzen
zulegen, da du sicher auch mal gefährlicheres als 12V messen willst.
[quote=“Biodola”]
EDIT: Brauche es vor allem um Kriechsröme zu suchen, schauen ob Strom durchgeht, wieviel Volt die Batterien liefern etc.
Besten Dank zum voraus
Beni[/quote]
bei mir ist die sicherung (20A) fürs strommessen seit längeren hinüber.
falls es das gibt, würde ich eines nehmen, dass eine nicht zerstörbare
schutzvorrichtung hat, weiss nicht ob es das gibt. damit du nicht die
sicherung wechseln muss wenn du vergessen hast von A auf V zu
wechseln oder doch etwas mehr strom geflossen ist;-).
auch würde ich nur noch eins mit hold-knopf wählen. drücken und die
anzeige wird nicht mehr aktuallisiert. kannst dir ja nicht wie bei einem analogen den ausschlag merken.
für so 20.- gibts kleine analoge multimeter in der migros, falls du
also noch eines für den bus selber brauchst. bei mir liegt ein museumstück
eines multimeters immer im bus. die haben den vorteil, dass sie nur
für widerstandsmessungen eine batterie brauchen;-).
viele grüsse
thomas
