Kabelbrand
Hallo,
heute abend ist mir wohl das Übelste passiert, das bei Elektronikarbeiten passieren kann: ein Kabel hat sich mit grosser Rauchentwicklung verabschiedet!
Hat von euch jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe? Der Schaltplan meiner Verkabelung ist hier http://img180.imageshack.us/img180/3892/schaltplan0001qy4.png
zu sehen. Das verbrannte Kabel war das Stück, das ich mit 2 umrahmt habe.
Ich habe den Kippschalter neu eingebaut. Er ist ausgelegt für 12V 20A. Als Verbraucher hatte ich nur eine kleine Lampe eingeschaltet. Das Spannungsmessgerät ist so ein kleines Ding, das mir anzeigt, wie viel % die Batterie noch geladen ist (glaube aus dem Jumbo-Sortiment).
Bei 1 werde ich sicherlich noch eine Sicherung einbauen, die ich blöderweise vergessen habe.
Besten Dank für eure Antworten
ja, so wies aussieht, hast du gleich die Batterie gegen Masse kurzgeschlossen, das ergibt in der Regel viel Rauch…
Am besten immer dort was einbauen, wo auch die anderen Verbraucher sind. (rechts in deinem Bild)
Was für ein “Kippschalter mit Leuchte” ist das denn?
der Kippschalter ist ausgelegt für 12V, 20A. Er ist so geschalten, dass bei ON der Kippschalter leuchtet und bei OFF der ganze Stromkreis abgeschalten ist. Die Verbindung von + zu Erde im Schalter ist nur wegen dem Leuchtschalter notwendig, das heisst der Stromkreis ist nicht direkt kurzgeschlossen.
Ich habe jetzt auch herausgefunden, weshalb es gestern geraucht hat: ich hatte die Kabelschuhe nicht gut isoliert, weshalb dann die beiden Kontakte acc und Erde am Kippschalter kurzgeschlossen wurden. Das hat dann etwas viel Strom gezogen und das schwächste Kabel ist durchgebrannt. Ich habe fast überall 2.5mm2 Kabel verlegt in der Zuleitung. Ein Stück der Erdung bestand aber aus einem anderen Kabel und das hat sich dann verabschiedet. Jetzt ist es auch 2.5mm2 und bis jetzt funktionier es auch.
Gruss sebi
