JX erster Gang und Rückwärtsgang gehen nicht mehr
Hallo Zusammen
Evtl. eine blöde Frage. Ich habe einen 1987er JX mit vor 5tkm überholtem 5 Gang Getriebe und neuer Kupplung.
Ich bringe den ersten und den Rückwärtsgang nicht mehr rein. Wenn ich den Schalthebel nach unten drücke lande ich irgendwo zwischen Rückwärtsgang und zweiten Gang, habe ich da irgendwie noch einen Kriechgang oder so oder ist das einfach der zweite Gang?
Denn wenn ich die Kupplung kommen lasse, dann fahre ich vorwärts, aber die Schalthebelstellung ist weder noch.
Gruss Alain
Moin ich weiss nicht genau wie es beim T3 ist.
Aber kann gut sein das sich die schubstange beim über gang zur schaltkulisse gelöst hat. Oder die Schaltkulisse ansich verschoben ist.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Hi, hast du die Manschetten an der Schaltwelle beim Getriebe gewechselt?
Ich habe mal eine falsche Manschette erwischt. Zu viel Gummi weil zu lange Manschette hatte bewirkt, dass sich die Welle zu wenig nach innen drücken liess und so nicht mehr alle Gänge geschaltet werden konnten.
Versuch’s mal ohne und besorg dir je nach dem die für den Jahrgang passende Manschette, es gibt da zwei verschiedene Modelle.
:v:
Motor und Getriebe wurden im Februar überholt und bis jetzt ca. 4000km später gingen die Gänge auch gut rein. Also 1-5. Gang war nie ein Problem, Rückwärtsgang war schon vor der Überholung manchmal etwas schwierigen einzulegen, aber ging nach 2-3x Anlauf holen dann immer rein.
Nur Gestern nicht mehr.
Nach links über das Töggeli beim 5-Gänger, damit du in die Gasse Rückwärtsgang (vorne) und 1. Gang (hinten) kommst. Klappt es vorne nicht in diese Gasse zu kommen?
Normalerweise in der Neutralstellung (Schalthebel ist locker nach rechts schwenkbar) einfach nach links über das Töggeli. Bei unserem 87er muss dazu leider noch etwas zurück mit dem Hebel. Also Hebel nach recht, dann nach links drücken und mit etwa vor und zurück den Durchgang suchen.
war vor etwa 2 Monaten auch noch so, aber nun geht leider gar nichts mehr.
Da ich keine Bühne hab, fahre ich am Freitag zu meinem Mech und er schaut es sich an.
Ich wollte vor allem Mal in Erfahrung bringen wo ich denn Lande, wenn ich den Schalthebel nach unten drücke und eigentlich Richtung Rückwärtsgang unterwegs bin, aber dann der Bus trotzdem nach Vorne fährt.
Gruss Alain
Das müsste dann eigentlich der zweite Gang sein. Obere Reihe ist ja R,2,4. Etwas dazwischen sollte sich da nicht befinden. :slight_smile:
Hallo Zusammen
Habe meinen Bus züruck und die Schaltung funktioniert wieder super.
Es waren mehr oder weniger 3 Sachen. Wenn man in Fahrtrichtung von unten auf die Schaltbox schaut, auf der rechten Seite, war die Hauptursache, dass sich eine Schraube etwas gelöst hat von der Führung. Durch dies hat sich die Führung verbogen und zu guter letzt war fast kein Fett mehr in der Box.
Die Gänge gehen nun alle wieder sehr fein rein und das Learning daraus ist, nie „murxen“ um den Gang einzulegen, dies kann alles verschlimmern.
Gruss Alain
Ach waaaas? :face_with_hand_over_mouth:
