Diese Woche möchte ich den Bus innen weiss streichen…
Also ich muss einfach einzelne Stellen streichen. Die Ladefläche, Kofferraumdeckel innen… etc. Einfach halt nur diese Stellen, wo kein neuer HImmel dran kommt u. keine Verkleidung. (Der Himmel kommt dann bis unter die Fenster…, sollte er zumindest…)
Den Himmel habe ich ja bestellt. Aber auf den muss ich noch warten…
Könnt Ihr mir ein paar Tipps geben?
@JoeT3: War am Samstag in Spreitenbach bei dieser Reimo - Vertretung und habe mir die X-trem Iso Matten gekauft (habe 2x 30mm genommen + 2x 10mm, 20 mm gab es leider nicht mehr) + diesen speziellen Sprühkleber. nicht billig das zeugs… Danke für deine Tipps.
PS: Werde die innenwände auch noch mit Hohlraumwach behandeln bevor ich die isomatten verlegen werden. Hast Du diesen Wachs ganzflächig aufgetragen?
[quote=“Legio”] (…) Werde die innenwände auch noch mit Hohlraumwach behandeln bevor ich die isomatten verlegen werden. Hast Du diesen Wachs ganzflächig aufgetragen?
MFG
legio[/quote]
Hi Legio
Das Problem ist, dass auf dem Hohlraumwachs **KEIN **Kleber klebt.
Darum habe ich lediglich die Falze, evt. Ecken und so mit Hohlraumwachs eingesprüht.
Die Flächen, also dort wo die Isomatten draufkommen, habe ich gut mit Spiritus gereinigt, und dann ganzflächig verklebt (Doppelkleb-Methode oder wie das heisst; Blech und Isomatte mit Kleber besprühen!). Der Isolationswert verbessert sich, wenn man die Matten ganzflächig ans Blech klebt. Aber unsere Busse kann man eh nicht voll isolieren…
ja, vielen dank. das hilft mir. ja, kling einleuchtend… also dann werde ich auch den wachs einfach an den kritischen stellen benützen u. sonst die wände einfach gut reinigen, bevor ich die matten dran klebe…
hast du betreffend dem streichen noch einen tipp auf lager… muss ich da ein wenig anschleiffen? das schleiffen ist einfach nicht gerad ideal im bus… STAUB ALARM HOCH 10!!! aber mit einer druckluftpistole…
Was für für nen lack muss man denn verwenden um innen zu streichen? und geht das auch mit pinsel und roller?
und wie geht man mit dem rost um? einfach drüber malen?
und habt ihr in demfall die alte farbe einfach zuerst abgeschliffen??
alte farbe nass schleiffen u. mit einem tuch abwischen. (600 nassschleiffpapier)
roststellen behandeln: grober rost abschleiffen u. mit rostumwandler behandeln + spachteln u. dann lackieren. es gibt auch rostschutzlackfarbe (rostumwandler + lackfarbe in einem)
-ich habe den innenraum mit synthetischer acryllackfarbe gemachtl. wichtig ist, dass du farbe verwendest, welche schlagfest ist… sonst hast du schnell wieder keine farbe in deinem bus!
farbe habe ich gepinselt! kommt gut… kannst aber auch rollen.
