Ich habe gerade meinen Bus leer geräumt und bin gerade vor der Rostschutz/Grundierung des Innenraums. Ich kenne mich da nicht wirklich aus und wollte nachfragen, ob jemand weiss welches Produkt am besten ist.
Zum Bus selber: Der Innenboden ist soweit in einem guten Zustand und hat kaum bis keinen Rost.
Ich würde dem Boden gerne eine Schicht Rostschutz geben, da der Boden für immer drinnen bleiben soll und nicht mehr entfernt wird. Zum Boden, über das Metall bzw. den Rostschutz kommt zuerst Alubutyl, dann Armaflex und zum Schluss eine 12mm Siebdruckplatte. Das Aussehen oder die Farbe des Rostschutz ist daher sekundär. Es geht wirklich um einen langfristigen Rostschutz.
Bis jetzt kommen diese Produkte zur Auswahl:
Brantho Korrux 3 in 1
Brantho Korrux Nitrofest
Brunox Epoxy
Brunox Lub & Cor
Brunox IX 100
Brunox
Wäre cool, wenn es hier einen Spezialist gibt für dieses Thema
Danke im Voraus für eine Antwort
Coole Antwort!
Kannst du mir eventuell erklären was der unterschied zwischen einer 2K-Epoxy-Grundierung und z.B einem normalem Epoxy (z.b. Brunox Epoxy)ist?
Haben eben echt kein Plan von Grundierungen und würde gerne was davon verstehen
2K ist eine 2-Komponenten Lack mit Farbe und Härter. Wenn mal gemischt, härtet das aus und wird dann resistent gegen Verdünner, Benzin usw. Also unempfindlicher als 1 Komponenten Farben welche an der Luft austrocknen.
Ist Brunox Epoxy nicht so ein “Rostumwandler” der eine schwarze Schicht über den Rost zieht? Wa Epoxy ist, wird hier beschrieben: https://de.wikipedia.org/wiki/Epoxidharz Warum Brunox ihren Rostumwandler Epoxy nennt, weiss ich auch nicht, hat aber wohl nicht viel mit dem Epoxydharz zu tun…
Ich bin auch kein Chemiker, habe aber mit 2K Epoxy Grundierungen gute Erfahrungen gemacht, generell mit 2K Lacken, da diese widerstandsfähiger sind. Brauchst einfach eine Waage oder ein Messbecher/Messstab mit entsprechender Skala, dann ist das Mischen keine Hexerei.
Ich habe die Grundierung übrigens vor ein paar Wochen gemacht. Hat super geklappt!
Im Laden wurde mir erklärt, dass die Lackschicht rein Designtechnisch nötig ist. Dementsprechend habe ich diese ausgelassen.
Der Verkäufer meinte, er habe schon mehreren Büsli-Kunden die 2K Epoxy Grundierung verkauft und die hätten seit 20 Jahren noch keine Rostprobleme. Dementsprechend wohl eine sehr gute Lösung.
Ich hätte da noch eine Frage zu dieser 2K Epoxy Grundierung. Wen ich diese kaufen möchte kommt auf der Webseite, dass dieser Artikel allenfalls eine B-Komponente benötigt. Gilt das in diesem Fall auch?
Der B-Komponente ist der Härter den du, in diesem Fall, in einem Verhältnis von 4:1 beimischen musst. 800g Farbe und 200g Härter ergeben so 1 Kg. Farbe.
