So was liegt noch in einer Schublade bei mir rum.
Kann mir jemand die Funktion erklären? Drücken und drehen um den Drehsinn einzustellen und dann mit dem Hammer hinten drauf?
Für festgehockte Schrauben, vom Prinzip her wie die druchluft oder akku schlagschruber, nur halt manuell. Ich nutze das tool oft für kleinere schrauben M4, M5 oder M6, wo die Akku schlagschruber zu viel kraft haben und die schrauben abreisen.
Grüessli
Thomas
Genau, auf die Schraube Drücken und in die Richtung drehen wie sich die Schraube bewegen soll. Dann mit Schmackes mit dem Fäustel drauf.
Im Innern sind so zwei schräge Platten die du dann gegeneinander schlägst, dadurch dreht sich das ganze dann.
Zu Deutsch heisst das mE ganz simpel Handschlagschrauber.
Danke für die Antworten
