Hallo zusammen. Habe bei meinem Cali T4 seit ein paar Tagen das Problem, dass bei starkem Fahrtwind auf der Autobahn sich der Dachverschluss löst und das Dach nur noch durch den Sicherungshebel gehalten wird. Echt unangenehm! Auf den ersten Blick sehen Bolzen, Feder und Plastikspitz am Ende iO aus. Aber der Bolzen rastet nicht mehr sauber ein. Kennt jemand das Problem oder habt ihr einen Tipp? Kälteverzug?
hallo…glaub den “verschluss” kannste verschieben ?! denke die feder hängt nicht mehr richtig ein…schauen dass die feder im schliesszapfen einrastet.zapfenhöhe einstellen ?!oder ev der hebel der nicht gängig ist ?
gruss b aus b
Hallo Beni
danke für den Tipp. Es war der Sicherungs-Hebel. Hatte vor ein paar Wochen die Verschraubung des Sicherungshebels ersetzen müssen und dabei eine etwas zu lange Schraube verwendet. Dadurch stand diese dann bei der Öffnung in der Karroserie an und verhinderte das richtige Schliessen resp. Einrasten des Schliesszapfens.
