hiho
@t-driver: diese tour??:
http://www.youtube.com/watch?v=q0p52O2vXcM)
greez benny
Meine bessere Hälfte hat Schule bis um 14.00h, dann fahren wir direkt los. Ist halt ein bisschen spät, wann wolltest du los?
Gruss Christoph
Ich weiss es noch nicht. Evtl. sind die anderen T-Drivers auch am Treffen dabei.
Mal kucken was bis dahin ist.
yeah, wie geil, und das zählt für 7 meter entfernung ![]()
da passen dann fast die lkw hörner, höhö <img src=“/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif” width=“22” height=“16” alt=“:-”" title=“Whistle”/>
Ja schon, dafür brauchst du aber einen grossen Kompressor mit mächtig Druck!
Bei Interesse kannst ja mal bei Benny (8-ball) nachfragen ![]()
Claudio
8-ball? watt meinst du dazu?
wird dann wahrscheinlich teuer oder?
hiho
ja nicht wirklich lohnenswert wenn du nicht gerade voll der hornfreak bist kauft dir ein kleines trötchen wie jibber und du hast daran genug freude:-)
greez benny
Muhaaaa, das ist doch ein riesen Scheiss ![]()
Platz für das Horn habe ich gefunden. Werde dazu noch ein Loch bohren. Die komische Platte mit der Gewindestande wird einfach seitlich geklemmt. Ich glaube das müsste dann passen. Bin aber immer noch unschlüssig, wo ich den Kompressor hinschrauben soll (das Befestigungssystem ist ja wirklich das letzte). Kann einfach nicht verstehen, wieso das Zeugs nicht wasserdicht gebaut ist…
Irgendwie alles ein bisschen frustrierend ![]()
Gruss Christoph
So, war heute mal im Baumarkt ein paar Schrauben kaufen. Ist das eigentlich egal, wenn ich in den tragenden (?) Teilen 1-2 Löcher mache?
Gruss Christoph
So, dann mach ich hier mal ein bisschen weiter mit meiner Alleinunterhaltung…
Hab den Abend heute wieder mal unter dem Bus verbracht und bin immer noch nicht fertig. Immerhin habe ich es geschafft, den Kompressor durch das Loch des Blinkers zu montieren
Jetzt sitzt der dort hinten und ist immerhin ein bisschen wassergeschützt. Kabel sind auch schon mal verlegt und das Horn verschraubt.
In der Anleitung steht man soll eine 20A Sicherung nehmen, hab ich aber nicht. Ich hab 16er und 25er. Die 16er ist dann wahrscheinlich zu wenig, deshalb meine Frage, kann ich eine 25er nehmen. Hab 2.5mm Kabel verlegt. ![]()
Das komische Luftgummikabel anschliessen ist ja auch ein riesen Spass
Gruss Christoph
ich denke mit 2.5mm querschnitt sollte 25A kein problem sein.
soviel strom saugt der kompressor auch nicht.
wünsche dir um die luftschläuche anzuschliessen, kurzeitig etwa 25 cm lange finger mit 360° gelenken
viel glück und gruss
muffi
Juhu, endlich mal jemand, der ein bisschen Mitleid mit mir hat
Den Luftschlauch habe ich heute montiert
Jetzt muss ich eigentlich nur noch das Relais anschliessen. Allerdings habe ich noch keinen guten Platz gefunden. Der Herbst kommt definitiv und es ist einfach nicht lange genug hell draussen, macht die Montage auch nicht einfacher.
Gruss Christoph
hiho
met dem schlauch habe ich dir noch einen tip! das ende das irgendwo “drübergeschtülpt” werden muss in den mund nehmen und darauf rumkauen so wird er schön geschmeidig und lässt sich super montieren! oder du wärmst ihn mit dem feuerzeug kurz auf! das hilft auch!!
greez benny
So, Hupe huuuuuuuuuuuuuuuppppppt laaaaaauuuuuuuuuuut ![]()
Relais ist zwar nicht an optimaler Position, aber egal, vielleicht fällt mir später noch was besseres ein. Zum Thema Sicherung habe ich jetzt auch noch rausgefunden, wieso mir der erste Sicherungshalter kaputt gegangen ist. Die 16/25A Sicherungen sind ca. 2mm länger als z.B. 8A. Was soll das?
Hab jetzt eine 8er reingetan… Einen kurzen Tipper auf die Hupe hat sie überstanden. (wollte ja nicht die ganze Nachbarschaft erschrecken). Der Langzeittest kommt dann spätestens am Treffen am kommenden Weekend <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
Gruss Christoph
aber das ist doch immer noch zu leise für den bus. ![]()
ich hab so eins im pw. <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/> <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/> <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
