HÖHE : VW Typ Westfalia Joker Wohnwagen mit Aufstelldach
Halli Hallo
Da ich leider durch Google keine klare Antwort erhalten habe , bitte ich euch um Rat😊
Wisst ihr wie hoch das o.g Bussli ist? JG 1984
Herzlichen Dank für Eure Hilfe❤️
Nathalie
Hoi Nathalie,
Vieleicht hilft dir das:
gruss Charly
Wauuuuu du bist SUPER
Herzlichen Dank Charly
Schöne Tag
Die " Nicht- Google- Königin" namens Nathalie
Mein Atlantic ist 203 cm hoch.
Danke auch Dir
Schöne Abe
Nathalie
Unser Westi steht 3 cm tiefer als der 9-Plätzer. Wieso keine Ahnung, ich jeweils Schiebetürseitig bis zu Gürtellinie gemessen habe kann.ich mir das nicht erklären.
Beim Westi habe ich mal vollbepackt die Höhe gemessen. 199 cm (höchste Stelle ist das Dachfenster). Falls kein Heckträger, Dachträger und nichts in der Mulde, geht es bei 2.10 m noch relativ entspannt weiter, drunter dann nur mit extra Kontrolle der Höhe. Ist was in der Mulde, kommt ein Hinweis auf den Tacho, da normalerweise nicht drin ist.
Auf französischen Autobahnen kommt etwas in die Mulde das leicht übersteht.Preis ist höher ab 2 m, aber Dachlasten zählen nicht zur Höhe. Man muss dann halt kurz nachfragen bzgl. der Kategorie, die wird dann aber normalerweise schon runtergesetzt, wärend der Begrüssung.
Tomix
Auch Dir einen herzlichen Dank
Habe auch so einen braunen wie ihr samt aufgesprayten :mushroom:en
Ja das kenn ich von Frankreich
Klappt gut
Alles rundum Gute
Nathalie
Gibt vermutlich nicht so viele assuanbraune Joker Westis mit Klappdach in der Schweiz.
Jaaaaaa das stimmt :white_check_mark:
Meiner und ein anderer bis jetzt gesichtet :dizzy:
Froher Rest Tag
