Tag,
Hat jemand schon mal nen himmel aus mdf gemacht oder hat erfahrung damit?
Wie habt ihr den befestigt?
Gruss Sam
Tag,
Gruss Sam
[quote=“s.buman”]Tag,
Gruss Sam[/quote]
hei sam, bin gerade an dieser tollen arbeit…! hoffe du hast noch zwei drei nerven übrig…
habe auf jeder seite zwei spannprofile befestigt (ALu spannprofil von reimo), danach eine vermessene 3mm mdf platte gekauft. diese sollte nun da oben reinpassen. bevor dies aber getestet wird, gibts noch eine malerei auf die platte.
viel spass! migi
Ich habe meinen himmel mit sperrholz (3mm) verkleidet… Sieht super aus und eigentlich recht einfach geklappt! Habe vorhangschienen oberhalb der fenster angeschraubt und die platten (2 stück) dazwischengeklemmt! Das gute an sperrholz ist, dass es eine maserung hat - sprich es lässt sich in EINE richtung biegen (musste die platten 2x kaufen da ich dies beim ersten kauf nicht beachtet hatte das geht eben bei mdf nicht, das bricht plötzlich!
Ausgemessen habe ich die grösse mit einem doppelmeter (hat ähnliche biegeeigenschaften)! Bevor ich die platten dann hochgeklemmt habe, habe ich die obere seite leicht angenässt! Man muss aber schon zu zweit sein…
Viel glück und spass
Hallo!
Ich sollte ebenfalls den Himmel erneuern (T2, 1979, Westfalia). Der alte ist dermassen verbogen, dass ich befürchte, diesen nicht mal mehr als Vorlage verwenden zu können. <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
Und: kriegt man solche Platten einfach beim Baumarkt, OBI etc.?
Wer weiss hier ev. den pragmatischsten Ansatz?
Was ist mdf?
Danke und Grüsse
Hallo lasalle
mdf ist die abkürzung für mitteldichte faserplatte. Sie ist aus holzfasern zusammengepresst.
die platte ist elastisch, hat eine glatte oberfläche.
Gruss Andrea
Wir haben bei unserem Bus auch zwei HDF Platten mit einem Zwischenprofil bei der C-Säule als Dachhimmel verwendet. Abgemessen und bei OBI zuschneiden lassen. 2 Alu-Spannprofile mit Sikaflex beidseitig festgeklebt und dann die Platten, nachdem sie weiss gestrichen waren, reingeklemmt. Ist aber wirklich ziemlich mühsam, aber mit 2 -3 Personen doch gut zu schaffen. Aber nicht vergessen oberhalb der Platten noch Isolationsmaterial zu verbauen, sonst wirds heiss!
hier gehts zu den Bildern --> Unser Gwendolino
Viel Spass beim Ausbau!
Hallo,
bei meinem Bus habe ich den Himmel auch mit MDF Platte gemacht, im Anhang die Bilder.
was ich sicher das nächste mal anders machen würde, ist möglichst eine dünne platte zu nehmen, jetzt hatte ich eine 3mm platte, das war ziemlich einen murx die zu befestigen dadurch wurde die Seitenverkleidung aus Kunstleder beschädigt…
Mit Kunstleder überzogen und angeschraubt an den Säulen.
Gruss Geri
Hoi gerrie
Habe mein hochdach mit kunststoffplatten (forex) verkleidet. Vorteile gibts es mehrere. Nachteil ist wohl der Preis…
Grüessli roger
