WIr sind mit unserem 68ˋ T2a gerade von Deutschland aus auf dem Weg nach Korsika und im Tessin in Faido gestrandet.
Die hintere rechte Bremse scheint festgegangen zu sein, es flogen Funken und qualmte wie die Hölle. Vielleicht ist auch das Radlager so heiß geworden und hat das ganze verursacht…
Ich bin zwar für kleinere Reparaturen gewappnet, aber dafür natürlich nicht…
Hat jemand hier in der Nähe eine Idee, wo ich mir helfen lassen könnte? Im Moment stehe ich auf einem kleinen Campingplatz…
Wenige Meter fährt der Bus noch, er klingt dabei aber sehr schlecht mit massig Schleifgeräuschen…
Die gebuchte Fähre morgen Abend können wir wohl vergessen…
Hast du mal die Bremse hinten rechts aufgemacht? Zum schauen was da los ist? Allenfalls findet sich jemand mit Ersatzteilen in der Umgebung oder die Pannenhilfe kann das dann vor Ort regeln.
Um die Bremstrommel ab zu nehmen brauchst du doch nur einen Wagenheber und einen Radschlüssel, allenfalls noch einen Gabelschlüssel oder zur Not eine Rohrzange für die beiden Schrauben welche die Trommel halten.
Einen Blick da rein bringt sicher Klarheit. ZB für Fähre umbuchen statt einfach ablaufen zu lassen.
ich dachte ich muss bei meiner frühen Bremse hier die 46er Nuss auch lösen, ist dem nicht so? Weil das bekomme ich ohne weiteres nicht hin… Dort quillt auch schon etwas Fett heraus…
Aber danke für Deinen Tipp!
Hallo Martin,
oh hervorragend, das klingt doch schonmal sehr gut! Danke!
Zu dem Ergebnis bin ich auch gekommen, als ich gerade in der kurzen LeichtregenPhase draufgeschaut habe…
Meinst Du das quillende Fett spricht gegen einen Radlagerschaden?
Ich hoffe man kann es lesen. Wenn Du noch mehr benötigst kannst Du Dich morgen melden, ev. komme ich dann dazu mehr hochzuladen.
Hoffentlich ist es nicht allzu schlimm und reparierbar, so dass Ihr doch noch die Ferien auf Korsika verbringen könnt. Die Fähre morgen wird schwierig, aber ev. geht umbuchen, ein neues Ticket kaufen und die Mehrkosten ev. einer Reiseversicherung angeben.
Viel Glück, den Kopf nicht hängen lassen und positiv denken.
Wow - vielen Dank! Das hilft mir sehr viel weiter!
Perfekt, damit komme ich sicher weiter. Ich werde morgen sehen, wie ich zur nächsten Werkstatt komme und wie wir das Problem lösen. Wird schon irgendwie gehen. Vielen Dank in jedem Falle allen!
Mit gutem Werkzeug sollte das schon irgendwie klappen.
