Hallo Zusammen
Ich stecke momentan an einer Tankstelle in Norddeutschland fest.
Nach langer autobahfahrt bin ich tanken gegangen und seither springt der Motor nicht mer an.
Vw t3 2.1 wbx sr
kann jemand helfen?
Hau mal auf den anlasser
achso vergessen zu sagen der anlasser dreht und dreht nur der motor springt nicht an. hatte aber diesen Urlaub schon zweimal das Problem das sich der Anlasser nicht mehr bewegt hat. hat dann immer mit drauf hauen geklappt.
Läuft die Benzinpumpe? Hört man sie kurz surren wenn der Zündschlüssel auf ‘Zündung ein’ geht?
Zündfunken prüfen. Das Kabel von der Zündspule zum Zündverteiler am Zündverteiler abnehmen und nahe an den Motorblock halten. Kommt da ein kräftiger Zündfunke raus?
konnte das Problem finden, tatsächlich hat das Relay der Bemzinpumpe nicht geschalten.
Konnte es dann von Hand betätigen und seither läuft wieder alles.
Danke
8 „Gefällt mir“
