Hilfe bei meinem Dachfenster
Moin liebe Freunde, ich habe folgendes Problem.
Ich habe dieses Dachfenster in meinen Bully verbaut, es lies sich nicht mehr öffnen. Also habe ich des öffnungsmechanismus ausgebaut, und musste feststellen, das im inneren des Drehknopf diverse Zähne abgebrochen sind.
Habt ihr eine lösung wie man das ganze am besten reparieren kann oder wo ich das gabze als ersatzteil bekommen könnte?
Eine Teilenummer habe ich leider keine gefunden und meine bisherige Suche im Netz war auch erfolglos.
Ich hoffe ihr könnt mit helfen.
Hallo Eddy
Zuerst würde ich am Rahmen vom Fenster nach einem Herstellerlogo oder einer Typenbezeichnung suchen, oft steht die innen am Rahmen oder auf dem Drehrad selbst. Damit findet man bei Camping-Zubehörhändlern manchmal noch einzelne Kurbeln.
Falls es nichts mehr gibt: Ich kann dir das Drehrad kostenlos als 3D-Datei nachkonstruieren. Dafür bräuchte ich auf den Millimeter den Aussendurchmesser und die Höhe vom Rad, den Innendurchmesser der Verzahnung, die Anzahl der Zähne (auch die abgebrochenen mitzählen), Zahnhöhe und -breite, dazu den Durchmesser der Welle, auf der es sitzt, und Lage und Grösse vom Loch für die Schraube. Dazu Fotos von oben, unten und von der Seite mit Lineal daneben. Wenn Winkel oder Rundungen schwer zu messen sind, kann auch eine kostenlose 3D-Scanner-App auf dem Handy helfen.
Einen Drucker habe ich gerade selbst nicht, aber ein Druckdienst druckt so ein Teil für ein paar Franken, am besten in PETG oder ASA, das wird unter dem Dach in der Sonne nicht weich. Die Datei stelle ich danach auch online, damit andere mit dem gleichen Fenster sie bekommen. Schreib mir einfach eine PN.
Gruss Alejandro
Ich hätte einen Drucker, könnte es dir machen.
Gruss Simon
Hallo Eddy, hast du am Rahmen ein Typenschild oder einen Herstellernamen gefunden? Mit Simons Drucker wär das schnell gemacht, das Drehrad würd ich dir dafür kostenlos zeichnen, wenn du mir ein paar Masse schickst.
