Hallo Zusammen
Ich bin mal wieder auf eure Hilfe angewiesen…
Da ich endlich mit meinem Bus auf die Strasse darf, kommen neue Probleme auf.
Sobald ich ca. 5-10km gefahren bin macht mein Getriebe? (instandgesetzt) leicht mahlende Geräusche sobald es keiner Last ausgesetzt ist.
Zu Beginn der Fahrt habe ich null Geräusche, irgendwann dann kommt das Geräusch beim betätigen der Kupplung zum Vorschein, später ist es auch im Leerlauf und bei eingelegtem Gang da. Sobald Drehmoment auf das Getriebe kommt verschwindet das Geräusch.
Ganz zu beginn des Geräusches kann ich dieses sogar mit der Bremse beeinflussen.
Könnte es sein dass das Ausrücklager permanent an der Druckplatte ansteht und durch das ständige mitlaufen überhizt?
Ist es normal dass ich den Kupplungsnehmerzylinder noch ziemlich weit (ca 1cm) zurückdrücken kann wenn die Kupplung nicht betätigt ist?
Ich komme aus dem Maschinenbau und arbeite mit Kegelradgetrieben welche genau so klingen wie mein Getriebe. Diese haben aber viel mehr Spiel.
Das Geräusch ist im Bus drinn sehr gut hörbar, von Aussen nur wenn ich direkt unter der Kupplung liege.
Getriebe: AKG
Oel: Liqui Moly 75W 90
Vielen Dank schonmal für eure Inputs
Gruess Lukas
