Die Heizung wurde auch getauscht nun hat sie vier Regler (anstelle der 3 vorher) von oben nach unten wie folgt:
Menge (Weisser Keil)
Warm/Kalt (Rot/Blauer Keil)
Menge (Weisser Keil
Kalt (Blauer Keil)
Bei den ersten drei kann ich denn Sinn in etwa nachvollziehen, aber für was ist der unterste Regler genau? Weiss jemand genauer welcher was genau bewirkt?
Hallo ,
Könnte der 4. Regler nicht für die Zusatzheizung unter der hintersten Bank sein ?
Gruess mirco
Bei mir ist der oberste für die Öffnungen zur Frontscheibe. Der zweite: Rot/blau heizen oder nicht. Der dritte für die Öffnungen zu den Füßen(und nach hinten) der vierte ist für die Fruschluftzufuhr. Links ist offen, rechts zu. Könnte so sein oder?
Danke Manu für die entsprechende Seite der Bedienungsanleitung.
Also gibt es bei den Dachauströmer im Fahrgastraum nur Frischluft, aber keine beheizte Luft sehe ich dies richtig?
Steht der Stern für: “nur bei entsprechender Ausstattung”?
Hoi Tomix
Beide Fragen kann ich mit JA beatnworten.
Manu
Ich hätte noch eine Frage zur Fussraum-Lüftung,- Heizungen. Bei mir blässt es immer warme Luft auf die Füsse. Liegt das an den 23 Grad Außentemperatur, oder kann es Sein, dass ein Seilzug ausgehängt ist?
Wenn dauern warme Luft kommt, ist mit einem Seilzug etwas nicht in Ordnung.
